e140 источник 4_20 мА
Игорь Жидков zitrix
25.05.2016 13:13:40
Добрый день,
есть ли простые варианты получить из 5В ЦАП который стоит на USB платах LCARD источник сигнала +-10В, 4_20мА для управления пром.оборудованием. И вообще не понятно почему такая дискриминация по числу каналов ЦАП по отношению ко всем другим каналам? )
25.05.2016 14:35:05
Re: e140 источник 4_20 мА
Здравствуйте, Игорь.
Для получения +-10В можно применить LTR34 в составе LTR-U-1-4 (или с другим крейтом). На тему ЦАП с выходом 4-20 мА - предложить пока ничего не можем, зато сможем разработать (например, LTR-модуль) с выходами 4-20 мА, если будет соответствующий заказ. Заказы обсуждайте с нашим отделом продаж.
Игорь zitrix
26.05.2016 19:17:46
Гарманов Александр пишет:
Не тот объем, чтобы заказ на разработку делать.
Неплохо было бы если бы вместо 0-4.5В ЦАП, который вставляется в e14-140 была бы платка +-10В ЦАП. А то для галочки ЦАП получается практически, мало с чем использовать можно без внешних усилителей.
26.05.2016 19:53:38
Игорь zitrix пишет:
- Не 0-4.5В, а +-5 В - 2 канала.
- Не e14-140, а E14-140М.
- Сигнал +-10 В можете снять дифференциально между выходами ЦАП, если это позволяет Ваша задача.
- В остальном, имеете право на свои суждения.
