Странная ошибка LTR51При запуске в Lgraph2 (версия 2.34.54) измерения 1 или 2-го канала модуля LTR51 возникает "Ошибка при запуске сбора данных -5030". Картинка по ссылке Однако, если этот же крейт подключить к другому ПК с установленным ПО LTR-cервер и Lgraph2, то ошибки не возникает. Пробовали с разными версиями Lgraph2. Версия LTR-cервера 1.5.5.2 одинакова на обоих ПК. Вместе с тем программа ltr51metr.exe вроде работает без ошибок. В чем может быть дело? |
Re: Странная ошибка LTR51Эта ошибка означает, что неверно заданы пороги (верхний ниже нижнего), что и следует из вашего скрина. |
Re: Странная ошибка LTR51Cпасибо, извините за невнимательность |
Re: Странная ошибка LTR51Пож. подскажите: где лежит описание возможных кодов ошибок Lgraph2 ? |
Re: Странная ошибка LTR51Коды ошибок модуля LTR51 увидел в ltr51api.h из API данного модуля |
