Порядок выдачи серийных номеров крейтов
04.04.2016 12:21:35
Здесь с 20.05.2014
Функция LTR_GetCrates() возвращает список серийных номеров крейтов, подключенных к ltrd серверу.
Будет ли порядок выдачи серийных номеров крейтов соответствовать порядку описания IP-адресов  в конфигурационном файле запуска ltrd в секции "crate_ip_entires"?
Что будет с порядком следования серийных номеров в возвращаемом списке из LTR_GetCrates(), если часть крейтов  с заданными IP-адресами в секции "crate_ip_entires" не будет подключена?
Спасибо.
04.04.2016 12:50:29
Re: Порядок выдачи серийных номеров крейтов
LTR_GetCrates() возвращает серийные номера только тех крейтов, которые подключены на данный момент. Порядок этих номеров напрямую не связан с порядком IP-адресов (в реальности сейчас порядок соответствует порядку, в котором они были подключены, и в общем на этот порядок не стоит полагаться).
Если нужен список номеров в порядке IP-адресов, то тогда нужно использовать функцию для получения IP-записей - LTR_GetListOfIPCrates(). Для подключенных крейтов (поле status == LTR_CRATE_IP_STATUS_ONLINE) в записях будет заполнен серийный номер крейта. Для неподключенных серийный номер будет пустой (ltrd не знает номеров не подключенных крейтов).
