Пропадают значения на е20-10
24.03.2016 12:48:27
Здесь с 04.05.2015
Добрый день. Считываются два сигнала на 10мгц. Оба сигнала синусойдные.за то время что первый сигнал проходит период второй проходит 32 периода. Ситуация вот в чем. Длинный сигнал длится 10мс. 5 первый полупериод и соответственно 5 второй период. И если первый "положительный полупериод считывается нормально(то есть получается около 25000 измерений), то второй полупериод  равен 2-3 тысячам). Причем при работе с сигнал поднятым над нулем все нормально. Проблемы возникли с сигналом ,который находится ниже нуля. При этом отрицательные значения в выборке присутствуют. В чем может быть дело?
24.03.2016 14:03:14
Re: Пропадают значения на е20-10
Чтобы было понятнее, выложите картинку-диаграмму, на которой покажите на одной временно'й оси X:
1. Сигналы которые приcутствуют на всех подключенных входах  "Analog" E20-10 (осцилограмма с внешнего осциллографа). По оси Y отложите наблюдаемые напряжение.
2. Оцифрованные сигналы от E20-10 по соответствующим каналам.
По оси Y отложите напряжение или коды АЦП.
Также укажите:
1. Все программные настройки E20-10.
2. Каким ПО пользуетесь?
24.03.2016 14:30:25
Здесь с 04.05.2015
Сделаю, но для начала добавлю подробностей сигнал колеблется от 0 до 5. То есть он обрезается в вверху. А внизу на нуле он зашумлен сильно. Однако амплитуда шумов 5мВ. Вроде как не большая. У вас есть такой параметр ацп как ap.isadccorrectionenable. при значении true он выкидывает данные. Я так решил основываясь на опыте. Когда постоянно подается второй полупериод с шумами,то скорость операции считывания в разы ниже. То есть он выкидывает львиную долю значений и за счет этого не набирает указанное число измерений. При значении false он возвращает не 2-3 а 24,5 тысячи значений, что близко к правде,но 500 все равно теряется(
30.03.2016 20:54:35
@ evgenshevchen
Ответил Вам письмом.
