LabVIEW генератор на E14-140-M
01.03.2016 12:28:14
Здесь с 01.03.2016
Здравствуйте. У меня установлена LabVIEW 2011. Я сохранил ПО LabVIEW 7.1 (описание) по адресу http://www.lcard.ru/support/developer.
Из проектов не работает только генератор. При первом запуске я указываю путь к файлам lview.dll и Lusbapi.dll. Программа становиться рабочей (её можно запустить).
Запускаю. Выводится сообщение об ошибке. Ошибка: Can`t configure DAC!  И программа останавливается.
В чем причина??? Как настроить LV_E140_SetDac???
Если я удалю цикл, в котором находится элемент LV_E140_SetDac. То тогда программа запускается, Ошибка Can`t configure DAC! Не выводится. Программа работает, но нет связи с модулем E14-140-M. На нем не моргает светодиод (нет передачи данных), нет сигналов на выходах.
02.03.2016 22:35:46
Re: LabVIEW генератор на E14-140-M
Как не специалист по LV, на всякий случай спрошу:
- C готовым ПО L-Card (Lgraph2) этот модуль нормально определяется и работает?
05.03.2016 16:32:39
Здесь с 01.03.2016
C готовым ПО L-Card этот модуль работает. Данное ПО устанавливается с диска. Ответ на мой вопрос дали специалисты фирмы L-CARD. В аппаратно-программных комплексах, где мы применяем данный модуль, используются цифровые линии и АЦП. В основном мы закупаем модули E14-140-M. В них нет ЦАП. Поэтому генератор, разработанный в LabVIEW, не работал. ЦАП есть в E14-140-MD.
05.03.2016 18:36:46
Понятно. Мой вопрос был связан с тем, что из Вашего первого сообщения не было ясно более важное обстоятельство: исправен ли данный модуль вообще...
