Обновление прошивки E14-440
29.02.2016 18:32:37
Здесь с 08.06.2015
Здравствуйте. Возникла ранее описанная проблема http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9666 Есть 2 модуля: 1) №8D525235, при попытке обновить прошивку выдает ошибку 1009; 2) №9D984060, прошивка обновляется успешно, но проблема остается. Установлена библиотека LCOMP от 29.06.2015, ОС Windows XP.
01.03.2016 11:41:53
Re: Обновление прошивки E14-440
1.
Утилита прошивки действительна только для модулей E14-440 Rev.'G' и выше (об этом прямо написано в прилагаемом Readme файле) . Модуль с указанным Вами серийным номером имеет Rev.'F'. Узнать ревизию модуля можно, например, с помощью утилиты ModulesViewer из состава библиотеки Lusbapi: www.lcard.ru/download/lusbapi34.exe
2. Судя по всему проблема не в 'железе', а в реализации Вашего приложения. Для проверки можно воспользоваться штатным консольным примером E14-440\Examples\Borland C++ 5.02\ReadData\ReadData.exe из библиотеки Lusbapi. Подайте на вход синусоидальный сигнал и посмотрите есть ли сбои в полученных данных (файл Test.dat).  Также можно попробовать воспользоваться программой 'L-Graph I' из состава библиотеки LComp.
