Синхронизация модулей в крейте LTR EU
24.02.2016 10:55:44
Здесь с 24.02.2016
У меня имеется модуль LTR EU-8, в котором установлены 4 модуля 22 и один модуль 41. На один из входов всех модулей заведен сигнал от одного источника, который требуется синхронизировать. Синхронизация ведется с помощью генерации секундных меток, все модули работают на одной частоте (4006 Гц).
Проблема в данный момент заключается в том, что данные на 41 модуле имеют временную метку на 20 мс раньше чем на остальных модулях. Причем на всех 22 модулях время меток совпадает.
Подскажите в чем может быть дело, как мне точно совместить по времени получаемые сигналы.
24.02.2016 11:55:13
Re: Синхронизация модулей в крейте LTR EU
Здравствуйте, Антон. Каждый модуль LTR имеет свою задержку преобразования (между его входом и интерфейсом c крейтом LTR). И, судя по всему, эту разницу задержек между модулями Вы фиксируете.
Задержка преобразования LTR22 равна 37 периодов частоты преобразования АЦП, см.
http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , стр. 190. Соответственно, чем выше частоту АЦП LTR22 устанавливаете, тем меньше задержка LTR22 и тем шире полоса частот пропускания. - Для конкретных настроек эту задержку можно принять как постоянный параметр.
Задержку преобразования модуля LTR41 (по отношению к задержке LTR22) можно принять нулём, поскольку данные со входа LTR41 попадают практически напрямую в интерфейс крейта.
24.02.2016 13:29:52
Здесь с 24.02.2016
Гарманов Александр пишет:
Спасибо за ответ. Этот момент теперь понятен, однако 37/4006 получается примерно 10 мс, а я фиксирую задержку в 20 мс.
Может есть еще какие то моменты?
24.02.2016 14:43:38
AntonADJ пишет:
В таком случае, приводите все настройки LTR22. В частности, "отсечку постоянной составляющей" используете? - Если да, то это добавит ещё задержку, поскольку при этом включается в работу аналоговое звено  ФВЧ первого порядка (с частотой среза 0,7 Гц), которое может добавить задержку, в зависимости от формы сигнала.
Опишите какую форму напряжения сигнала подаёте на входы LTR22 , LTR41?
А потоке данных по отсчётам от какого модуля отслеживаете время относительно метки? - Правильнее было бы отсчитывать по отсчётам от LTR22, которые строго периодичны (у LTR41 они там квазипериодичны или асинхронны, в зависимости от настроек).
AntonADJ пишет:
...точно совместить по времени получаемые сигналы.
В LTR при синхронизации по меткам достижимая точность синхронизации составляет  +-1 период частоты преобразования АЦП с учётом систематической составляющей задержки.
24.02.2016 16:56:30
С другой стороны, 37 периодов - это групповая задержка сигнала для применённого типа преобразователя. В зависимости от формы сигнала, фактическая задержка может отличаться от групповой (поскольку реальная ФЧХ преобразователя может отличаться от идеальной ФЧХ с постоянным наклоном). Величина групповой задержке взята из документации производителя данного преобразователя. При производстве LTR22 и поверке данная задержка не контролируется.
25.02.2016 22:44:18
@AntonADJ, хотелось бы продолжить разговор для объяснения величины полученной задержки от LTR22. На заданные вопросы ответите?
