E14-440 теряет данные на частоте 400 кГц
22.02.2016 14:31:41
Здесь с 22.02.2016
Добрый день. У меня возникла проблема, которая, как выяснилась, ранее не была замечена. Тестировал данный модуль на низкой частоте входного сигнала (1-20 Гц) при максимальной частоте сбора 400 кГц. При этих условиях замечались потери данных (это очень хорошо видно на записанном сигнале) в виде скачкообразных изменений фазы. На очень малой частоте это проявляется в виде разрывов в сигнале (небольших ступенек), на частоте около 20 Гц - фаза меняется на 180.  Период следования этих сбоев стабилен, и составляет 1.91 секунды. Интересно то, что на частотах сигнала свыше 200 Гц данный эффект исчезает совсем. Исчезает он и на частотах регистрации ниже 380 кГц.
В качестве регистратора использовался Lgraph и PowerGraph в различных режимах, в том числе и при записи на диск, различные компьютеры с различными ОС (ХP, 7  и 8) и различной производительности, с различными USB-кабелями.  Везде та же проблема.
[...Администратором убрана реклама].
Заранее прошу прощения, если тема уже поднималась - не нашел на форуме.
22.02.2016 16:09:04
Re: E14-440 теряет данные на частоте 400 кГц
Здравствуйте. Сообщите серийный номер E14-440. В среду ответим.
24.02.2016 01:35:39
Здесь с 22.02.2016
Серийный номер 9D774474
24.02.2016 12:54:30
Попробуйте обновить прошивку на Вашем модуле Е14-440.
Архив с набором утилит для обновления прошивки модуля можно скачать здесь:
        www.lcard.ru/download/e440firmware53.zip
Прочитайте Readme файл. Если возникнут вопросы - пишите.
24.02.2016 13:02:15
Здесь с 22.02.2016
В дополнение к предыдущему сообщению - выявилась такая закономерность:
Если на частоте 400 кГц при одном регистрируемом канале возникают сбои, то при включении двух каналов они возникают уже на частоте 200 кГц, при 4-х каналах - на частоте 100 кГц.
24.02.2016 13:18:25
Здесь с 22.02.2016
Сергей, большое спасибо за консультацию, проблема полностью решена обновлением прошивки.
Виктор.
