Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Подскажите как правильно организовать синхронный старт модулей внутри крейта, что бы разбег времени запуска модулей был меньше 500нс и возможно ли это вообще? Схема проверки:с агилента 33220А параллельно на первый канал каждого модуля подается импульсный сигнал с частотным заполнением, частота 40кГц, частота дискретизации 400кГц. Сбор данных осуществляется через usb в labview 2014, за основу взяты примеры с вашего сайта. В настройках выставляется "старт сбора - по переднему фронту", сигнал начала сбора данных поступает через цифровые линии NI6259 на вход START каждого модуля. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-11. Засинхронизировать 2 модуля LTR11 с разбежкой по времени меньше 400 нс можно только одним способом: настроить их на внешнюю синхронизацию частоты преобразования и далее создать от внешнего TTL-источника синхроимпульсов последовательность импульсов с периодом не менее 2,5 мкс на входе синхронизации SYN LTR11. 2. Вход START LTR11, который Вы используете - это вход микроконтрллера AVR модуля LTR11, который отрабатывает сигнал START как прерывание, и это основная причина асинхронности. Но эту асинхронность можно свести к минимуму, если в момент подачи START не будет какого-либо обращения к LTR11 со стороны интерфейса. Но лучшую синхронизацию, чем несколько мкс, Вы вряд ли получите в этом режиме. 3. Улучшение характеристик синхронизации LTR11 потенциально возможно только в рамках развития этого проекта и системы LTR в целом (LTR11 - это разработка с возрастом 10 лет до эры импортозамещения). |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Если сделать по п.1, но использовать 8 модулей, то задержка уже будет больше? |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Максим пишет:
Почему же больше, если каждый модуль по общему внешнему синхроимпульсу на входе SYN будет запускать у себя преобразование? В принципе, так можно запускать параллельно сколь угодно много LTR11 - главное раздать на входы SYN качественные TTL-импульсы. Максим пишет:
Например, если объединять эти 40 каналов группы с коммутацией каналов, то можно применить 3 шт. E-502 или 3 шт. L-502 по схеме один ведущий-два ведомых, применяя 14 канальный дифференциальный режим в каждом. Как и у LTR11 в многоканальном режиме, так и у E-502 или L-502 нужно учитывать коммутационную задержку, поскольку в этих модулях один АЦП с входным коммутатором. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1т.е. можно использовать и цифровые выходы е20-10 настроив их соответствующем образом? |
Для чего использовать? E14-140M также можно использовать в режиме синхронизации ведущий-ведомые. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1В качестве TTL-источника синхроимпульсов использовал Agilent 33220А, параллельно подаю на все 8 модулей LTR11. Первый запуск происходит синхронно проблем нету, но при последующих запусках начинаются "отваливаться" модули, даже в процессе сбора данных ,с меньшим количеством модулей тоже самое. При перезагрузке ltrserver'a инициализация модулей иногда подвисает, помогает только перезагрузка крейта. Сбор данных осуществляется через usb в labview 2014, за основу взяты примеры с вашего сайта. Когда перехожу на внутренний источник тактирования АЦП проблем нету. Подскажите с чем может быть это связано. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1На какие контакты разъёма LTR11 подаёте синхросигнал (опишите, все подключения к LTR11)? Какие характеристики синхросигнала (форма длительность импульса, частота, уровень нуля, уровень единицы)? Приведите ВСЕ программные настройки LTR11. Какой крейт LTR? |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Подаю сигнал согласно схеме на LTR11, 17 контакт и AGND, 36 37 и 19 контакты объединены. На первый канал(х16 у11) всех модулей подается импульсный сигнал для оценки расхождения в запуске. Параметры и форму сигнала можно посмотреть на фото |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1"Параметры и форму сигнала можно посмотреть на фото" - это сигнал тактирования ацп |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Максим_1 пишет:
- Ещё раз, на какие контакты подаёте импульсный сигнал? (у Вас опечатка). Относительно какого общего провода? Что является источником импульсного сигнала? Если этот источник полностью отсоединить, то проблема остаётся (при подаче периодической синхронизации на вход SYN от генератора максимально коротким кабелем (менее 0,5 м))? Сообщите серийные номера модулей LTR11. Теперь по физическому смыслу того, что Вы пытаетесь измерить. Вы хотите измерить задержку сигнала между аналоговым входом АЦП и входом SYN синхронизации преобразования АЦП. Теоретически эта задержка - величина постоянная, зависящая от настроек диапазона LTR11 (на максимальном диапазоне измерения "10 В" - полоса частот LTR11 - максимальная и задержка будет минимальной - я предполагаю порядка 100 нс). При уменьшении диапазона измерения эта задержка будет расти. Практически - эта задержка не нормируется при производстве LTR11 и она может быть термозависима (с неизвестным температурным коэффициентом). А какая точность (стабильность) этой задержки Вам нужна у одного модуля? (читайте http://www.lcard.ru/support/faq/undocumented_param). А какая Вам нужна разница этих задержек у разных модулей? |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Ваш модуль LTR11 5D155595 выпущен 2010 г., а в июле 2013 г было обновление прошивки CPLD для LTR11. Если на руках у Вас есть модуль, купленный позже июля 2013 г, то имеет смысл попробовать его. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Сигнал тактирования АЦП подается на 17 контакт относительно AGND, источником сигнала тактирования является Agilent 33220А. С ЦАПа NI 6259 на х16 у11 подается импульсный сигнал с частотным заполнением параллельно на все модули, нужен он для оценки задержки запуска модулей крейта, пробывал отключать ЦАП от модулей результат тот же. Кабель экранированный с витой парой 0,6м. А возможно прошить модули в СПб? |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Сначала подается программный старт, в ltrserver смотрю, что до всех дошла команда и только после этого включаю источник тактирования. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1По поводу "х16 у11": я так и не понял как Вы подключаете. Я проверю внешний режим запуска через SYN LTR11 с последней прошивкой и программой UTS. О результатах сообщу. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Параллельно на все модули подается импульсный сигнал с частотным заполнением, режим работы канала выбран дифференциальный, диапазон +-10В. Сигнал подается по проводу МГТФ, y11 подключен на общий AOGND NI6259, а x16 на AO+ |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Но y11 и x16 не принадлежат к одному дифф. входу. Распишите таблицей, к какому номеру контакта LTR11 какая цепь подключена, а какие контакты не подключены. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1А что подразумевается под словом "отваливаются"? Какая функция возвращает какую ошибку? Максим_1 пишет:
Это в каких логах? Поподробнее? и Вы вроде говорите, что ошибка при работающем сборе? |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Извиняюсь, не правильно написал. |
То, что 35 не объединён с 36, 37, 19 - это грубая ошибка, если "сигнал" изолированный (ошибка, если 35 не имеет внешней электрической связи или привязки потенциала относительно 36, 37, 19 - возможно, через цепь заземления прибора, выдающего "сигнал"). |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Если после программого старта сбора данных запускаете последовательность импульсов на вход SYN, то, очевидно, первый импульс последовательности не должен быть случайно "обрезанным". Это соблюдается? |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Максим, я проверил работоспособность LTR11 c новой прошивкой, с программной UTS, и внешней синхронизацией преобразования АЦП. Проблем не обнаружил. Синхронизацию я подавал до программного сбора данных. |
Re: Синхронизация LTR11 ltr eu-8-1Т.е. если источник с общей землей, то нужно объединять AGND c 35 34 и т.д. Что значит случайно "обрезанным" поясните пожалуйста? Если подавать синхронизацию до начала программного старта, то идет рассинхронизация модулей крейта по времени запуска. |
Если первый импульс идёт с дребезгом или как-то испорчен по форме. С некачественной синхронизацией ЛЮБОЕ устройство может сбоить. |
Термин "с общей землёй" не даёт понимания: По результатам Ваших непониманий статья http://www.lcard.ru/lexicon/diff_input будет дополнена в конце этой фразой: В частности, между входами X и Y некорректно подключать изолированный источник сигнала, электрический потенциал которого явно не привязан к AGND (это означает, что диапазон синфазного напряжения дифференциального входа ничем не ограничен, поскольку изолированная цепь на своей ёмкости может накопить сколь угодно большое напряжение помехи!). Привязка потенциала синфазного напряжения изолированного источника сигнала может быть сделана, например, дополнительным подключением к AGND одного провода источника сигнала. Теперь Вам понятно? Задавайте вопросы по терминологии, если что-то неясно. |
