Усилитель акселерометра.
09.02.2016 12:29:30
Здесь с 09.02.2016
Здравствуйте!
Имеются вибродатчики с осевой чувствительностью порядка 40 пКл/g. Диапазон измеряемых ускорений: 0,0001g - 0,002g. Частотный диапазон входного сигнала : 1 Гц - 10 кГц. Можете ли вы предложить схемотехническое решение для сопряжения этих акселерометров и АЦП с разрядностью 1024?
С уважением, Андрей.
09.02.2016 12:55:05
Re: Усилитель акселерометра.
Здравствуйте, Андрей.
Ускорение 0,0001g - 0,002g похоже на ускорение черепахи.
Это курсовой проект что-ли?  smile  В сочетании с 40 пКл/g и разрядностью 1024 исходные данные - бредовые.
09.02.2016 16:11:46
Здесь с 09.02.2016
Здравствуйте, Александр.
Нет, это не курсовой проект. Эти ускорения реальны. Это нормальный уровень сейсмической активности. К примеру, землетрясение с интенсивностью в 6 баллов соответствует ускорению в 0,05g.
09.02.2016 16:28:33
Тогда диапазон ускорений (g) датчика какой? Сообщите тип датчика и дайте ссылку на его документацию.
По поводу разрядности АЦП: для современной сейсмометрии обычно примеряют 24-разрядные АЦП. А что Вы подразумевали под "разрядностью 1024"?
09.02.2016 16:44:07
Здесь с 09.02.2016
Александр, датчик АР57.
На счёт разрядности - Вы правы. Извините. Я имел в виду 1024 значения. 10-разрядный АЦП.
09.02.2016 17:02:57
Датчик имеет диапазон ± 4 000 g по пиковым значениям.
Вы хотите работать на 1/40000000...1/2000000 части от диапазона датчика? Не ошибка ли это? А что, более чувствительных датчиков не существует?
09.02.2016 17:10:20
Здесь с 09.02.2016
Да. Всё верно. Ошибок нет. Работа на пределах чувствительности датчика. Отсюда и низкая разрядность АЦП. Выбор этого датчика обусловлен предоставленными размерами и частотным диапазоном (в т.ч. линейностью в этом диапазоне). Не нашел ничего более лучшего при данных размерах, чувствительности и цене. smile  Требуется низкошумящий усилитель с максимально возможным SNR.
09.02.2016 17:22:54
Андрей. "Низкошумящий" - это не то слово. Требуется эктра- малошумящий. При этом, не факт, что это решит Вашу задачу, поскольку здесь может проявиться не только собственный шум датчика, но и дискретная природа электрического тока (измеряем величины заряда, сравнимые с зарядом электрона 1,6*10^-19 Кл)
09.02.2016 17:28:50
Здесь с 09.02.2016
Благодарю Вас, Александр за оперативные ответы. Буду пытаться искать возможные пути решения поставленной задачи. Ещё раз, спасибо.
09.02.2016 19:33:18
Пожалуйста. Обращайтесь.
