Подключение LTR34-8 к мощным светодиодам
18.04.2015 14:42:39
Здесь с 18.04.2015
Добрый день!
Имеется модуль LTR34-8 в составе крейта на две платы. Понадобилось навесить на него несколько мощных светодиодов с током потребления каждого до 1 а. При этом каждый светодиод управляется независимо через свой выход LTR34-8. Посоветуйте, пожалуйста, схемное решение.
18.04.2015 15:15:11
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодам
Добрый день. Укажите тип (марку) светодиода.
Какое управление светодиодом нужно получить: Импульсное (ШИМ) или линейное? Или просто включить-выключить?
Это учебная задача (курсовой проект)?
Светофор обсуждали здесь:)
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9141
20.04.2015 13:53:19
Здесь с 18.04.2015
Добрый день!
Технические характеристики светодиода:
УФ светодиода 3 Вт, 370 нм
Диапазон длин волн: 365-375 нм
Мощность: 3 Вт
Макс. потребляемый ток: 700 мА
Макс. прямое напряжение: 4 В
Макс. обратное напряжение: 3 В
Цвет: ультрафиолетовый
Угол: 120
Управление в двух вариантах - импульсно и синусоидой.
20.04.2015 15:02:11
Dimast пишет:
- Вам нужна модуляция SPWM (Sinusoidal PWM)?
- Какая требуется частота импульсов PWM?
- Какая требуется частота синусоидальной модуляции?
- Это учебная (теоретическая) задача или это практическая задача, которую нужно реализовывать? Если последнее, укажите область применения и потребность в таких системах.
20.04.2015 16:49:18
Здесь с 18.04.2015
SPWM, частотой от единиц до нескольких тысяч Гц.
PWM - аналогично
Задача практическая, для реализации части некого исследовательского проекта. Область применения - фотометрия водных сред. Потребность зависит от результатов реализации проекта.
20.04.2015 18:26:10
LTR34 c частотой сигнала PWM несколько  кГц можно использовать при частоте преобразования ЦАП 400-500 кГц. Это означает, что дискретность установки скважности сигнала будет составлять порядка 1/100 от периода частоты PWM. Если такая дискретность (разрешение) Вам подойдёт, то в таком режиме можно использовать LTR34:  подать его выходной сигнал на схему формирования бинарного сигнала (триггер Шмитта), с выхода которого управлять микросхемой драйвера управления FET-транзистора, которым и управлять светодиодом в цепи внешнего источника питания 4 V. - Это примерное описание схемного решения. Для конкретной реализации ищите инженера, пожалуйста.
20.04.2015 21:31:46
Для относительно большого заказа можно рассмотреть выпуск модуля LTR35-3, который можно снабдить функцией SPWM cо значительно лучшим разрешением (до 16-ти выходных каналов). Этот проект ожидает своего заказчика.
15.01.2016 17:43:08
Здесь с 18.04.2015
Возвращаясь к теме - уточняю, что яркость светодиода должна меняться по синусоиде с изменяемой частотой, а не в режиме вкл.-выкл. Нашел драйвер светодиодов LDH-45B-700.
Возможно ли его прямое подключение к плате LTR34-8 как управляющей? Или рекомендуете другой драйвер?
Частота управления - от 100 Гц до 20 кГц.
15.01.2016 21:20:23
Начнём с того, что по характеристикам LDH-45B-700 диапазон выходного напряжения от 12 В, при этом, это повышающий напряжение импульсный преобразователь, у которого выходное напряжение, как минимум, на 3 В будет больше, чем входное. Таким образом, один светодиод с приведёнными выше характеристиками подключить будет нельзя,... разве что 4 шт. (или более) последовательно.
Стыковать напрямую выход LTR34 c диапазоном +-10 В со входом +0,25...+8 В преобразователя LDH-45B-700 не вполне корректно, поскольку, по-хорошему, нужна схема, ограничивающая перенапряжение.   Также, по входному току управляющего входа ANALOG DIMMING: по документации непонятен вопрос о максимальном токе этого входа.   Также документация не отвечает на вопрос о полосе частот пропускания преобразования напряжение-ток от входа ANALOG DIMMING до выхода тока.
Для задачи линейного синусоидального  управления яркостью светодиода с помощью LTR34 Вам нужно искать измерительный преобразователь "напряжение-ток", а не драйвер управления светодиодом.
В качестве простейшего линейного преобразователя напряжения в ток до 0,7A может служить мощный транзистор на радиаторе с токозадающим резистором в его эмиттере. Недостаток такой схемы в плохой линейности и стабильности преобразования.
Качественным решением может служить высоколинейный звуковой измерительный преобразователь с выходом по току.
16.01.2016 16:48:16
Dimast пишет:
20 кГц от LTR34 можно получить, если использовать выход 1:1 (+-10 В) и использовать примерно 1/20  диапазона LTR34 из-за ограничения скорости нарастания на выходе LTR34. Такой режим применения эквивалентен 11-битному АЦП без интерполяции с частотой преобразования 400 кГц.
