E-502 и настройки LGraph2
Nikolay
25.12.2015 15:02:01
Здравствуйте!
Исходные данные:
АЦП Е-502 с настройкой: 1 канал, диапазон +-10 вольт, калибровка масштаба 1, калибровка смещения 0, включен, частота на канал 2 МГц, интервал сбора 5 секунд, синхронизация-- внутренний сигнал, подключение  по схеме с общей землей (32 канала).
Для тестирования подключил на вход АЦП генератор синусоидального сигнала с амплитудой +-5 вольт, 100 кГц. В настройках отображения каналов АЦП (вкладка прочие параметры) в поле формат, выставляю значение --в ВОЛЬТАХ . В настройках окна  стоит галочка АВТОМАСШТАБ.
На графике наблюдаю  значения +-0.01  в тоже время если в настройках отображения каналов АЦП (вкладка прочие параметры) в поле формат, выставить значение --в КОДАХ АЦП все отображается корректно +-5 вольт.
Это ошибка в программе или же я что то неправильно подключаю /настраиваю?
Версия программы  LGraph2 2.34.49.
Также хотелось бы узнать соответствие значений кодов АЦП Е-502 напряжению на аналоговом входе. В том виде как она приводиться в описании E14-440 Programmer's Guide Windows Lusbapi32.(п.1.3.2.1 страница 11).
Спасибо.
С уважением, Николай.
25.12.2015 18:45:17
Re: E-502 и настройки LGraph2
По поводу преобразования кодов и Вольт, то код 6000000 соответствует +диапазон, -6000000 - соответственно -диапазон.
По поводу LGraph2, то для начала можно проверить, проблема в нем или в подключении с помощью программы https://bitbucket.org/lcard/lqmeasstudio, настроив в ней нужный режим (она показывает только в Вольтах)
Nikolay
30.12.2015 14:40:03
Здравствуйте Алексей!
Спасибо большое за ответ.
Проверил работу АЦП Е-502 в связке с LQMeasStudio-1.1.1 все показывает адекватно.
Может быть я не прав, но все таки, проверьте работу LGraph2 2.34.49 в плане настроек.
30.12.2015 15:28:17
Если так, значит похоже действительно дело в LGraph2. Программист, поддерживающий LGraph2, будет уже после праздников, тогда посмотрит проблему
Oleg
04.01.2016 20:10:15
Nikolay пишет:
У меня такое же поведение ПО версия 2.34.50
С уважением,
Олег.
13.01.2016 15:17:37
Скоро на сайте появится версия 2.34.54, где исправлена эта ошибка.
