Дифференциальное подключение
24.12.2015 21:02:43
Здесь с 24.12.2015
Добрый вечер ! Помоги пожалуйста разобраться. Начал заниматься подключением прибора к ацп е14-140м. Прибор выдает аналоговый сигнал ( два провода + и -) вопрос в том как подключить эти выходы к плате е14-140м. Прочитал про дифференциальный вход и запутался(. Не могли бы вы популярно ( на пальцах ) разъяснить про подключение. Заранее спасибо.
24.12.2015 22:20:07
Re: Дифференциальное подключение
Максим, примеры подключения посмотрите здесь:
http://lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
Но конкретный вариант подключения не следует из Вашего сообщения, поскольку непонятно:
1) Выход "прибора" по напряжению или по току (и в каком диапазоне)?
2) Эти  "два провода + и -" имеют электрическую связь с землёй (корпусом) компьютера (ПК) или это изолированный источник напряжения (тока)? - Это вопрос важен для исключения сквозных токов через е14-140м по цепи AGND -> GND USB . О цепи заземления ПК см. http://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect
Если будете использовать многоканальный режим измерения, читайте  http://lcard.ru/download/articles/distortions.pdf
Но если Вы сами  не хотите разбираться в этой физике подключения, тогда приводите полные технические данные о источнике сигнала, сообщайте тип ПК, удалённость источника сигнала, кол-во каналов измерения, физический смысл решаемой задачи - на этом основании рекомендации  по подключению от техподдержки будут более конкретные.
24.12.2015 22:38:16
Здесь с 24.12.2015
Спасибо большое. выход прибора по напряжению. Сигнал слабоменяющийся с шагом 10 мвольт. прочитал еще раз внимательно статьи кажется понял. Спасибо Вам огромное.
