LPW-305-6 выгрузка журналов событийДетекторы настроены на фиксацию провалов и перенапряжений с записью в журналы, также в один журнал пишутся значения напряжений трех фаз каждую секунду. Через несколько часов после настройки решил выгрузить журнал с ежесекундной фиксацией напряжений, процесс длился больше 30 минут, за это время было выгружено ~ 200 Кб журнала, после чего процесс прекратился по таймауту. В итоге журнал оказался не полным. Так и должно быть? Почему так медленно выгружаются журналы? И еще один вопрос недавно произошел кратковременный провал (часть оборудования успела выключиться), так вот прибор ничего не зафиксировал, в журнале новых записей не появилось. До этого имитировал провал отключением автомата одой фазы, данные в журнал попали. Отсюда вопрос может ли прибор фиксировать кратковременные провалы? |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийStanislav пишет:
По заявленным характеристикам LPW-305: минимальная длительность регистрируемого провала - 40 мс. |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийПрибор как подключен к компьютеру? Какая версия прошивки в приборе? |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийПрибор подключен по Ethernet. ОС: Windows 7 x64 Серийный номер=2T192717 |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийethernet просто шнурок точка точка или в сетевой инфраструктуре какой? еще раз пробовали считать данные? |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийПрибор подключен через два коммутатора. Данные не считывал, так как после удалил журнал с ежесекундной фиксацией напряжений. |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийда. |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийЗдравствуйте! Подключил прибор (LPW305-7-A) по инструкции, настроил его в нашу сетку, через программу LPW Studio II мониторю все процессы, но потом через 15 минут останавливается весь процесс и не производится запись в журнал! Что может быть и как настроить, чтобы запись была непрерывна? Спасибо! |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийчто значит останавливается весь процесс? запись в какой журнал не производится? подробней нужно. |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийПерестает записывать данные из прибора, в программе останавливается время и все данные. Когда выгружаешь данные из прибора в файл, то он выдает запись в 15 минут |
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событийа журнал это имеется ввиду тот чот по детекторам пишется в прибор или онлайн база данных в PC? индикатор на приборе моргает? |
