Синхронизация Е20-10Здравствуйте! Проблема в следующем, на частоте сбора информации в 5 МГц сбор проходит синхронно, а на частоте 10 МГц происходит рассинхронизация. Софт под Linux язык С++. Ведомый АЦП конфигурирую следующим образом: Ведущий: В чём может быть проблема? |
Re: Синхронизация Е20-101. Какая мат.плата используется? |
Re: Синхронизация Е20-101) Asus P6T6 WS Revolution, |
Re: Синхронизация Е20-10Например, один контроллер USB 2.0 на мат.плате c двумя потоками по 20 MB/s не справляется и происходят потери данных. - Это проверено. |
Re: Синхронизация Е20-10Здравствуйте. У меня была аналогичная проблема с синхронностью сбора несколькими блоками Е20-10 на частоте 10МГц. Поскольку нужна была именно эта частота, то на другой не пробовал. Подключал до 6 блоков к компу, но пришлось ставить дополнительно две PCI-e -USB-3.0 платы (по 1 модулю Е20-10 на один контроллер, остальные на материнку). Работали на прием часами без пропусков данных, но на внутренних тактовых генераторах. При этом стартуют синхронно по внешнему от мастера. Никакие ухищрения по синхронному сбору при тактировании от мастера не помогли (схемы указанные в руководстве собирал). Пока вижу единственный путь это на каждый блок Е20-10, на один из входов подавать некие импульсы раз в 1-10 секунд, выискивать их на записи и растягивать шкалы времени каждого блока. При нестабильности кварцев 10-7 погрешность (несинхронность не должна превысить 0.1мкс) |
Re: Синхронизация Е20-10Андрей Пат пишет:
...Как раз, нет повода считать, что проблема аналогичная, поскольку, в данном случае, это может быть проблема ПО (версий прошивок или библиотек), которое не выставляет нужные режимы синхронизации. |
Re: Синхронизация Е20-10Добрый вечер. возможно я и не прав, давно не занимался этой проблемой вплотную. но пошарив по темам нашел много подобных проблем с Е20-10, и многие пишут о том, что на частотах 5-7Мгц несколько блоков синхронизируются, а на частоте 10Мгц дают сбои. Очень похоже на то, что мастер при частоте оцифровки 10Мгц выдает на выход нестабильный такт. Возможно ли такое? |
Пожалуйста, приведите ссылки на темы, где "на частотах 5-7Мгц несколько блоков синхронизируются, а на частоте 10Мгц дают сбои" в режиме синхронизации ведущий-ведомый. |
Re: Синхронизация Е20-10Здравствуйте. Вот тема, где обсуждается вопрос синхронизации нескольких Е20-10. |
Re: Синхронизация Е20-10Андрей, но в этой теме ведь наткнулись на программную проблему переполнения буфера E20-10 на максимальной частоте: |
Re: Синхронизация Е20-10Спасибо. Извините за вмешательство в тему. Сейчас занимаюсь другой проблемой. до этой пока не дошли руки. |
