привязка оси "Х" к регистрируемым параметрам
10.11.2015 14:59:19
Здесь с 10.11.2015
Здравствуйте!!!
Нами был приобретен продукт Вашей компании модуль Е14-140-MD.
Немного поясню суть вопроса.
Регистрируем параметры процесса вытяжки волокна с нанесением различных покрытий; диаметр волокна <d>, диаметры покрытий <D> <D1> <D2>..., скорость вытяжки<V>и т.д. Частота измерений данных, регистрируемых приборами - 10Гц.
Основным параметром регистрации данных, в нашем случае, является длинна волокна <L>.
Длинна волокна пропорциональна количеству импульсов (1импульс = 0.1м.). Фактически скорость процесса может изменяться в пределах 0.03 — 100 Гц. При по кадровой регистрации (использование входа синхронизации), при скорости  меньше 7м/мин (менее 10Гц) регистрация данных не корректна,  происходит потеря данных.
1. Каким образом можно (возможно ли) реализовать подсчет количества импульсов.
<N> (L=k*N) k – коэффициент (множитель)?
2. Результат привязать к оси «Х» графиков регистрации?
С Уважением!!!
Алексей Пакалин.
alexa-pakalin@mail.ru
11.11.2015 08:55:54
Re: привязка оси "Х" к регистрируемым параметрам
Здравствуйте. Я перечислю, что непонятно в Вашем вопросе:
- Каким по ПО пользовались?
- Какие устанавливали программные настройки Е14-140-MD?
- На какой вход Е14-140-MD какой сигнал подавали. Какой вход синхронизации использовали, в каком программном режиме, и смысл использования входа синхронизации для подобной задачи?
- Характеристики сигнала по напряжению, по времени (или укажите документацию на датчик или источник сигнала), желательно временная диаграмма с указанием диапазонов изменения периода импульсов, длительности, амплитуды, времени фронта и спада.
- Требуемое количество каналов для счёта импульсов?
- О подсчёте количества импульсов в каком диапазоне или за какой интервал времени идёт речь?
- "Фактически скорость процесса может изменяться в пределах 0.03 — 100 Гц" - это диапазон частот следования счётных импульсов?
- "С Уважением!!!" - неужели с уважением техподдержке "Л Кард"?   sad
