Е14-440 цифровой выход сгорел
Юзер
05.11.2015 14:49:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Имеется установка на плате Е14-440. В один момент установка перестала работать.
Как оказалось вместо 3.3 В с цифрового выхода стало выставляться 2 В. В чём может быть проблема?
05.11.2015 16:03:29
Здесь с 26.05.2014
Re: Е14-440 цифровой выход сгорел
    Если в остальном модуль работает штатно (не "теряется" в системе, остальные цифровые выходы выдают 3,3 В), то проблема в одном конкретном выходе. Возможные варианты:
1. Ухудшение контакта между модулем и управляемой схемой – замерить сопротивление цепи управления, почистить контакты.
2. Не допустимое уменьшение сопротивления нагрузки этой цепи – измерить сопротивление цепи, на которую нагружен выход.
3. Вышел из строя соответствующий разряд в выходном буфере модуля (например из за замыкания его нагрузки накоротко) – отправить в "Л кард" в ремонт.
Юзер
06.11.2015 08:24:43
Да, похоже на 3 пункт, только устройство работало штатно, замыканий быть не должно.2 вольта на 2 контактах из 8, хотя использовались все 8.Спасибо за быстрый ответ, отправляем к Вам.
06.11.2015 11:33:39
@Юзер, при передаче в ремонт обязательно сошлитесь на эту тему конференции как на описание проблемы.
Юзер
09.11.2015 12:04:16
Ok
Юзер
03.12.2015 08:52:48
Здравствуйте, вроде передали Вам плату, можете что-нибудь сообщить по ней.
Дмитрий Игоревич
22.01.2016 10:36:13
Здравствуйте у меня следующая проблема с АЦП Е14-440D. К АЦП подключаю батарейку 4,5В самописец на экране показывает что действительно напряжение 4,5В, а вот при сохранении данных и их последующей конвертации получается напряжение 1,89В, почему не пойму. Что может быть? Заранее спасибо.
22.01.2016 11:40:42
А что за самописец Вы используете?
Дмитрий Игоревич
22.01.2016 12:58:08
LGraph2 на экране высвечивается напряжение по шкале
22.01.2016 19:33:38
Пришлите конфигурацию модуля на krs@lcard.ru
Дмитрий Игоревич
24.01.2016 16:18:50
Какой конвектор вы используете для конвертации файла dat?
