Измеритель частоты из Е14-440День добрый, есть датчик некой величины, такой что на выходе гладкая синусоида с частотой 100-300 кГц. Нужно измерять время между максимумами по частоте. Времена эти от 50 до 300 мс. Первым способом можно сделать так: внешним контроллером преобразую частоту в напряжение, потом оцифровываю, ищу максимумы, маркирую их по времени (номеру отсчета АЦП), измеряю. На лицо лишняя работа. Нельзя ли использовать цифровые входы для измерения частоты? И с двойной буферизацией собирать это на ПК сразу как непрерывную функцию F(t) с определенной частотой дискретизации, скажем 100-200 кГц. |
Re: Измеритель частоты из Е14-440AntonBut пишет:
Максимальная частота преобразования АЦП в E14-440 равна 400 кГц. Но в любом АЦП максимальная частота сигнала, которую можно оцифровать, равна половине частоты преобразования АЦП. Правда, есть стробоскопические принципы измерения частот, которые преодолевают указанное ограничение, но это совсем другая история... AntonBut пишет:
Формулировка непонятна. Если подразумевается измерение периода, то период частоты 100-300 кГц равен 10 - 3,3 мкс. AntonBut пишет:
Это уже совсем непонятно - проблема в понимании постановки физической задачи измерения. Нарисуйте диаграмму с указанием всех времён - может, так будет понятнее... Картинки вставляйте прямо сюда. AntonBut пишет:
Для подачи сигнала на цифровые входы следует корректно преобразовать сигнал к бинарному виду с резкими перепадами и корректными логическими уровнями, см. статью: AntonBut пишет:
Для измерения частоты 100-300 кГц или времени между импульсами с разрешением 2 мкс можно использовать специализированный модуль LTR51 c cубмодулем H-51FH, установленный в крейт LTR-U-1-4. Кроме того, у "Л Кард" есть АЦП с большей частотой дискретизации: E20-10, L-502, E-502, LTR210. |
Re: Измеритель частоты из Е14-440[img]izmer_01.png[/img] Просто расскажу суть задачи. Затем задача получила необычный поворот - работать на планшете под Win. Но АЦП, который я использовал, не работает на планшете под Win8.1. Нет драйверов, поддержка давно прекращена. Из того, что лежало на полке был только Е14-440. На планшете удалось запустить. Но частота маленькая (как вы правильно заметили). Потому на пути сигнала поставил контроллер и внутри него таймером измеряю интервалы времени между волнами синусоиды. Запоминаю последнее измеренное и по стробам дуругого таймера складываю эти значения в буфер и отправляю в ЦАП. Затем напряжение с ЦАПа, которое является эквивалентом индукции магнитного поля вблизи чувствительного элемента Так вот, решил поинтересоваться, не реализован ли у вас на плате Е14-440 возможность измерять чатоту? |
Re: Измеритель частоты из Е14-440Программист по E14-440 пока в отпуске. Интересным и недорогим вариантом для портативных вариантов решений является USB-модуль E-154 на основе контроллера SAM7S. Там цифровой вход DI1 является входом таймера TCLK0 ( http://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf , стр.12), и этот вход функционально может быть использован как вход частотомера. Но, к сожалению, в штатном ПО E-154 нет функции частотомера, эту функцию нужно дописывать. |
К сожалению, в штатном ПО модуля E14-440 нет готовых решений для измерения частоты. Весь функционал по измерению частоты придётся писать самостоятельно. |
Re: Измеритель частоты из Е14-440Здравствуйте! Гарманов Александр пишет:
Сейчас как раз нужна такая функция. Прошу дописать для E-154 канал "Дискретный частотомер". Спасибо! |
Re: Измеритель частоты из Е14-440Замечу, что сходу видны также следующие пути развития программных возможностей E-154 на основе доступных портов контроллера SAM7S: |
Re: Измеритель частоты из Е14-440Александр, спасибо за быстрый ответ! |
Re: Измеритель частоты из Е14-440asng пишет:
Проект E-154 - это разработка 2007 года. Когда 7 лет назад он появился, то была смутная надежда, что, воспользовавшись открытой архитектурой, открытыми исходными текстами и низкой стоимостью железа, пользователи начнут его сильно развивать. Но этого не случилось... Причина мне не ясна. |
