Асинхронный вывод с L791
Юрий
23.11.2010 16:54:33
Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Нужно подать напряжение на определенный цифровой выход платы L791. Открываю плату, пишу код
     W_ASYNC_PARAM_ pp;
     pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_CFG;
     pp.Mode = 1;
     Err = IoAsync(&hIfc,&pp);
     pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
     pp.Data[0] = 0xA525;
         pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
         pp.Data[0] = 1;
Первый IoAsync возвращает 2 (L_ERROR). Дальше вроде все L_SUCCESS, но тестовое устройство со светодиодами не работает.
Помогите, пожалуйста. Если можно поподробней. Работу с АЦП только осваиваю. Заранее спасибо
Valentinus
24.11.2010 11:34:07
Re: Асинхронный вывод с L791
я под Linux  L_ASYNC_TTL_CFG вообще не вызывал.
вывод делал так:
ASYNC_PAR sp;
sp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
sp.Data[0] = PIN_MASK;
pI[0]->IoAsync(&sp);
24.11.2010 11:40:58
Первый по идее не должен ошибки возвращать.
WASYNC_PAR pp;
pp.Mode = 1;
Должен быть рабочим.... если нет путаницы в драйверах и библиотеках старых-новых....
24.11.2010 11:40:58
WASYNC_PAR pp;
pp.Mode = 1;
Юрий
24.11.2010 12:59:54
Все это должно вертеться в Win7 64bit.
lcomp.dll самая новая. АЦП с сигналом от генератора работает отлично. А вот выводить не хочет
Юрий
24.11.2010 13:10:40
Может до этого куска надо что нибудь особенное сделать. У меня
1. CallCreateInstance()
2. OpenLDevice()
3. GetSlotParam()
4. кусок с IoAsync()
Valentinus
24.11.2010 14:06:17
до этого:
handle[io_board_num] = dlopen("./liblcomp.so",RTLD_LAZY);
CreateInstance =(CREATEFUNCPTR) dlsym(handle[io_board_num],"CreateInstance");
   LUnknown* pIUnknown = CreateInstance(io_board_num);
   HRESULT hr = pIUnknown->QueryInterface(IID_ILDEV, (void**)&pI[io_board_num]);
    result = pI[io_board_num]->OpenLDevice();
pI[io_board_num]->GetSlotParam(&sl);
result = pI[io_board_num]->LoadBios((char*)"l791");
result = pI[io_board_num]->PlataTest();
pI[io_board_num]->ReadPlataDescr(&pd[io_board_num]); // fill up properties
дальше уже я работаю с TTL-входами и выходами (как писал выше)
потом запускаю АЦП
и снова работаю с TTL-входами и выходами...
24.11.2010 14:27:47
а на 32-битной Win7?
24.11.2010 14:34:20
я в том смысле что wlcomp я писал только для 32-битной и значит работает он с lcomp.dll 32 битной в режиме эмуляции и может  там чего и напутано конечно.... Приложение у Вас какое? 64/32?
Andriy
15.09.2015 17:45:09
Здравствуйте
to @ Poul
Windows 7x64
Работаю в LabView 2011 x64
Модуль АЦП E14-440
Библиотека  wlcomp.dll 32 разрядная. Примеры не идут. Не могли бы Вы собрать такую же библиотеку только для х64. Поставил  microsoft visual c++ 2010 express пробовал собрать, но результат нулевой. Очень надо. Может Вы знаете какие то другие методы, чтобы подружить LabView 2011 x64 с   E14-440
17.09.2015 09:53:22
Я попробую помочь , но не раньше чем через пару недель тк в отпуске сейчас.
Andriy
22.10.2015 00:04:21
Poul пишет:
Здравствуйте
Получилось портировать библиотеку?
22.10.2015 12:47:15
Забыл. Сейчас попробую собрать...
22.10.2015 16:46:39
на почту послал
22.10.2015 16:56:09
хм почту какую-нибудь чтобы zip приняла без отлупа дайте..
Andriy
22.10.2015 17:55:38
Почта
andriy.sylyvonyuk(at)gmail.com . (at)=@
zliva.vip(at)rambler.ru
22.10.2015 18:38:50
на второй отправил
22.10.2015 18:47:27
<zliva.vip(at)rambler.ru>: Recipient address rejected: Account locked by abuse
    team (in reply to RCPT TO command)
а gmail тоже параноик zip не хочет принимать...
Andriy
22.10.2015 19:27:49
Попробуй сюда. На кафедральну
olktmm@lntu.edu.ua
или
info.steld@gmail.com
Может выложите для общ. доступа на сайте  "Л Кард"?
23.10.2015 12:42:25
послал на olktmm@lntu.edu.ua
23.10.2015 12:47:10
все равно отлуп. все что связано с гуглом параноидальная дрянь. аттачи не хочет принимать.
Andriy
23.10.2015 21:26:49
Даже не знаю. Попробуйте сюда m_yaroshevich@mail.ru
Andriy
27.10.2015 16:44:00
Получил. Спасибо. Буду тестировать
Dingo
16.11.2016 23:26:49
@Poul,
Здравствуйте!
Можно мне также выслать 64 бит библиотеку lcomp.dll?
Пытаюсь запустить E20-10 под LabView 2015 - говорит, что 32 библиотека не поддерживается.
Спасибо заранее!
17.11.2016 13:16:23
именно lcomp есть в дистрибутиве. wlcomp послал на почту.
