Выбрать модульПодскажите можно ли решить такую задачу вашими модулями, если да, то какими. Задача: В идеальном случае если вычислений нет и подаем фронт, то какая будет задержка? Спасибо |
Re: Выбрать модульАлександр, уточните следующее: |
Re: Выбрать модуль1. Речь идёт об автономном модуле, который работает без участия ПК? Если нет, то какова должна быть роль ПК? 2. Сколько каналов АЦП и ЦАП? 3. Частота преобразования АЦП - ЦАП - внутренняя или внешняя? 5. Технические требования к АЦП и ЦАП по точности, разрядности и т.п. 6. Какая нужна конструкция. 7. Какие требования по питанию. 8. Какие условия эксплуатации. |
Re: Выбрать модульАлександр, данную задачу можно решить с помощью модуля 1. Встроенный процессор Blackfin - c арифметикой с фиксированной точкой. По поводу реализации вычислений с плавающей точкой расскажет наш программист, если потребуется. |
Re: Выбрать модульПо поводу задержек E-502: - Задержка от входа АЦП до входа Serial Port Blackfin составлет около 4-х периодов частоты преобразования АЦП (2 МГц). Но для 8-канального режима потребуется 8 периодов преобразования (если работать с максимальной частотой коммутации). Т.е всего 8 + 4 периода по 0,5 мкс = 6 мкс. - Задержка от выхода Serial Port Blackfin до выхода ЦАП составляет около 4-х периодов частоты преобразования ЦАП (1 МГц). Т.е всего 4 мкс, если работать при опустошённом буфере ЦАП в асинхронном режиме. Таким образом, для 7 кГц (период = 142 мкс) для программной обработки остаётся чистого времени 142 - 6 - 4 = 132 мкс, но это без учёта времени программного обращения к Serial Port на ввод и вывод. Соответственно, если идёт обращение от ПК к Blackfin через Host-DMA Blackfin, то у Blackfin отъедаются такты процессора (на частоте ядра 530 МГц) на обслуживание цикла обращения Host-DMA. Данных по измеренной абсолютной сквозной задержке от входа АЦП до выхода ЦАП через Blackfin мы не имеем. При необходимости, эти данные снимем, если отдел продаж "Л Кард" поставит такую задачу. |
