SetParametersStream возвращает неверные указатели
Gals
13.10.2015 10:54:46
Тестирую работу на ядре
2.6.32-64
Функция SetParametersStream возвращает L_SUCCESS, но при этом дает неверные указатели на буфер и длину данных.
if (L_SUCCESS == pI->SetParametersStream(
      &adcPar.t1, &size, (void **)&bufpointer, (void **)&bufsizepointer, L_STREAM_ADC))
      params.bufsize = size;
      cout << "Buffer size(word): " << size << endl;
      cout << "Pages:             " << adcPar.t1.Pages << endl;
      cout << "IrqStep:           " << adcPar.t1.IrqStep << endl;
      cout << "FIFO:              " << adcPar.t1.FIFO << endl;
      cout << "Rate:              " << adcPar.t1.dRate << endl;
      cout << "PTR:               " << bufpointer << endl;
      cout << "CntPTR             " << bufsizepointer << endl;
Результат:
Buffer size(word): 512
Pages:             16
IrqStep:           32
FIFO:              0
Rate:              10
PTR:               0xfff
CntPTR             0xffffffff
Непонятно, если чтото неверно, должна бы возвращать L_ERROR, а тут все в порядке, а указатели кривые...
Что с этим делать?
13.10.2015 13:32:29
Re: SetParametersStream возвращает неверные указатели
Попробуйте внести исправления в исходниках
инициализировать map_inBuffer=NULL  map_inSize=0 map_outBuffer=NULL  map_outSize=0 в OpenLdevice.
В RequetBuffer после проверки на MAP_FAILED тоже map_inBuffer и out присвоить NULL
Должно помочь.
Gals
15.10.2015 12:42:32
Poul пишет:
Спасибо, помогло!
