Драйвера для E14-440 под RaspbianЗдравствуйте! Пробовал варианты драйверов для linux 2.6.x.x и linux 3.2.xx ( http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux-2.6.29.tgz и http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz соответственно). И invalid module format при попытке установки драйверов через insmod Инструкцию по установке драйверов для Linux 2.6 http://www.lcard.ru/~gorinov/lcdrv/install26.html читал, но в архивах драйверов нет никаких скриптов Patch или Install |
Re: Драйвера для E14-440 под RaspbianСам задал вопрос - сам разобрался, дело в версии исходников ядра, самого ядра и компилятора. Message from syslogd@raspberrypi at Oct 4 07:07:53 ... Message from syslogd@raspberrypi at Oct 4 07:07:53 ... Message from syslogd@raspberrypi at Oct 4 07:07:53 ... Есть варианты, как установить LCard 14-440 под Raspbian ? |
Re: Драйвера для E14-440 под RaspbianДрайвера версии 3.2.x.x нормально собираются и устанавливаются после незначительной доработки и сборки компилятором gcc 4.8.2. По крайней мере, устанавливаются insmod и test работает. |
Re: Драйвера для E14-440 под RaspbianТак оно и есть, достаточно заменить asm... Клиенты которые запускали на RP уже были. |
Re: Драйвера для E14-440 под RaspbianPoul пишет:
использую найденное в исходниках ядра #define atomic_inc(v) atomic_add(1, v) |
