Проблема с установкой L780
23.09.2015 13:34:39
Здесь с 23.09.2015
На компе сгорела метринская плата, но плата L780 цела.
Установили плату в новый комп. При запуске LCard Setup вот такая ошибка.
Found PCI boards:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
None.
Как это побороть?
23.09.2015 13:47:15
Здесь с 23.09.2015
Re: Проблема с установкой L780
Только сейчас заметил. Без установленных драйверов сообщение такое:
Slot-> L780C (4C2475) DSP - 2185
Base address - 0xBC00 Length - 0x80
Mem address - 0xFF9E0000 Length - 0x2000
IRQ line - 17
24.09.2015 14:29:27
Здесь с 23.09.2015
Тех поддержка не помогла, культурно промолчала в ответ на форуме и на почту. Нашел такие же вопросы - без ответа.
В моем случае помогло отключение USB контроллера. Больше ничего в BIOS  не трогал, все настройки по умолчанию. Материнская плата ASRock G31M-VS ОС XP Prof
28.09.2015 13:44:18
На почту мне ничего не упало. А так извиняюсь - был в отпуске... Ну а решение приблизительно такое, да. Иногда перестановка по слотам, иногда отключение встроенного оборудования. Это очень старые драйвера для модуля, еще времен Windows NT. Но если нужны именно они, то только такое шаманство...
