Lgraph2 не пишет данные в файл
Устройство E20-10 При нажатии на кнопку ЗАПИСЬ в программе Lgraph2 ничего не происходит, хотя при использовании падающего меню "Параметры АЦП"-"Настройка оборудования" включены два канала и при нажатии на кнопки ПОКАЗАТЬ прекрасно показывает либо один канал, либо другой. В основном окне графики не показываются. Пир нажатии ЗАПИСЬ ничего вроде как включается запись, но в конце-концов при нажатии СТОП выдаёт окно ERROR "Сбор данных не осуществлён" При нажатии ОС - Windows 7 64-разрядная Процессор - Celeron G540 на 2,5GHz 4,00 Гб оперативки... более 1,5 - свободные.
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Re: Lgraph2 не пишет данные в файл
Скорее всего у Вас включена внешняя синхронизация АЦП. При этом на основном экране будет гореть светодиод SYNC.
Владислав пишет:Скорее всего у Вас включена внешняя синхронизация АЦП. При этом на основном экране будет гореть светодиод SYNC.
Синхронизация отключена... Проверил специально... "Светодиод" SYNC не горел вообще никогда... Пробовал синхронизацию в самых разных вариантах - всё равно полный геморрой... Попробовал на трёх различных компах - специально достал из загашника Pentium IV и поставил на него ХР. Ставил всевозможные драйверы, которые только попадались под руку - и с диска, и с сайта - lcomp и lcomp-old, компьютеры то не видят E20-10, то пишут что драйвер установлен но устройство работать не будет, то зависает LGraph2 (v 2.34.47) - вплоть до холодного рестрата... Перешил микропрограмму - тоже пришлось повозиться, пока установил подхлдящий драйвер - все равно - ноль эмоций, одни поллюции... В нижней строке постоянно пишет, цитирую: Выведено 0,00 из 6,00 (секунды) хотя интервал сбора на выпадающем окне прараметров АЦП стоит 20,0 сек... Что-то пыталось записаться на ThinkPad'е L450 c i5 на борту от Lenovo... несколько секунд вместо 20... Но после перешивки микропрограммы и это прекратилось. Кнопка ПРОСМОТР - в буфере предпросмотра введено 0,00 (секунды) Буфера хватит на 355,54 секунды... ПОЧЕМУ ?!!! Я не понимаю - отдать почти 20 тысяч старыми, недевальвированными рублями и получить полный геморрой...
Да, справа вверху каждого окна есть надпиcь Window1 и кнопка с треугольничком, показывающим вниз. Нажимаю - и вижу только "Пусто" с галкой... Хотя прописано на окно 2 канала...
И еще непонятно - в панели задач почему-то указано, что при запуске открываются 2 окна LGraph. В панели задач Win-7 на наведении на бирку при запущенной программе видны 2 одинаковых рисуночка, один называется просто LGraph, другой - LGraph, версия 2.34.47 При попытке закрытия любого окна закрывается вся программа. Впервые вижу такой идиотизм... Похоже, принцип бесплатного распространения "как есть" серьёзно помогает вашей компании в работе? Для руководства фирмы - Проблема найти пару толковых программистов, чтобы написать и оттестировать нормальное ПО ?
- Здесь с 23.04.2014
На сайте можно легко найти ссылки на "нормальное ПО". При желании любой волен его ПРИОБРЕСТИ. LGraph2 делалась по определению как БЕСПЛАТНАЯ программа. Тут можно рассуждать про "зубы дареного коня" и т.п. На самом деле конструктивные предложения пользователей на протяжении всей истории программы всегда приветствовались и многие из них были реализованы в новых версиях. Вы первый из пользователей, которому помешали две кнопки на тулбаре - чем, кстати? Если для Вас это повод приобрести коммерческую программу - прекрасно. Сделайте это. А вот замечания по бесплатному ПО лучше все-таки высказывать в несколько ином тоне.
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Медицинские последствия использования Lgraph2 впечатляют... Может, в данном случае, у программы нет прав записи на диск со стороны системы?
Уважаемый Петр Иванович, спокойствие, только спокойствие. Пришлите, пожалуйста, на support@lcard.ru файл lgraph2.grb (в нем хранятся все настройки программы).
lalex пишет:На сайте можно легко найти ссылки на "нормальное ПО". При желании любой волен его ПРИОБРЕСТИ.
Мне надо было быстро сделать пару замеров и записать полученные результаты в файл. Теперь оказывается, что помимо устройства нужно заплатить еще кучу денег за чьё-то ПО, так как в комплекте с устройством нет нормального ПО, а только БЕСПЛАТНОЕ, сделанное корявыми ручонками бестолковых программистов? LGraph2 делалась по определению как БЕСПЛАТНАЯ программа. Тут можно рассуждать про "зубы дареного коня" и т.п.
Насколько я понимаю, это была БЕСПЛАТНАЯ программа, которая может использовать все возможности купленного устройства и поставляется в КОМПЛЕКТЕ с этим устройством. На самом деле конструктивные предложения пользователей на протяжении всей истории программы всегда приветствовались и многие из них были реализованы в новых версиях.
Моё конструктивное предложение - программа должна работать, несмотря на то, что она БЕСПЛАТНАЯ. Вы первый из пользователей, которому помешали две кнопки на тулбаре - чем, кстати?
Какие кнопки мне помешали? Не понял... Если для Вас это повод приобрести коммерческую программу - прекрасно. Сделайте это.
Не вижут такого повода. Вижу один повод - высказать всё, что думаю про корявые руки и кривые мозги программи стов, делающих всякое дерьмо вместо нормально работающей программы. А вот замечания по бесплатному ПО лучше все-таки высказывать в несколько ином тоне.
Какая разница, дорогуша? Если программа - дерьмо, то она и есть дерьмо, несмотря на то, платная она или бесплатная. Если же фирма её рекламирует и даже выставляет на своём сайте, то руководство фирмы должно знать про её потребительские характеристики. Я уже потерял рабочий день, борясь с этим дерьмом. Результат - нулевой. И я должен успокоить себя тем, что программа БЕСПЛАТНАЯ?
Гарманов Александр пишет:Медицинские последствия использования Lgraph2 впечатляют...
Да, полагаю, что программистов, нарисовавших код для LGraph2, надо подвергнуть обследованию. Может, в данном случае, у программы нет прав записи на диск со стороны системы?
На всех трёх компьютерах? С разными операционками? Вряд ли... А может, лучше Вам включить свою голову и начать искать ошибки в своём БЕСПЛАТНОМ продукте?
Владислав пишет:Уважаемый Петр Иванович, спокойствие, только спокойствие. Пришлите, пожалуйста, на support@lcard.ru файл lgraph2.grb (в нем хранятся все настройки программы).
Высылаю два файла - с компа с Win7x64 и с WinXP Забавно, но на ноутбуке в папке Program FLGraph я такого файла не нашёл.
ничего не понял, но внезапно под ХР всё заработало - после того, как поставил на комп PowerGrahpDemo и решил посмотреть, как и что в ПЛАТНОМ ПО. Он нормально нашёл Е20-10, но никаких графиков рисовать не стал, как я не старался... И с горя я снова включил LGraph - и ух ты, вдруг поехало... Осталось поплевать через левое плечо, чтобы не сглазить...
Выслал. И каковы результаты обследования support'ом ?
Петр Иванович, к сожалению, в несколько эмоциональной переписке Вы нигде не указываете, какие драйверы устройства установлены на Ваших компьютерах.
Драйверы - это отдельная тема. Разумеется, я прочитал инструкции, что LGraph2 работает только под некими "особыми" драйверами. Изначально я устанавливал на компьютеры только LGraph2 и в процессе установки программы вылезало сообщение, что устанавливаются эти спецдрайверы. Но сама программа так и не работала нормально, хотя нормально обнаруживала устройство и даже в окне настройки АЦП адекватно отображала выбранный канал. Но в основном окне ни один канал не отображался. Я полагаю, что есть какие-то дефекты в использовании буфера. --- Для перешивки микропрограммы устройства я устанавливал другой - "универсальный" драйвер, но опять же - под Win7 перешивка не происходила полностью, хотя программа обнаруживала Е20-10 и что-то пыталась сделать... Вылезала ошибка - что-то насчёт невозможности записать блок... не помню... Те же самые действия под ХР привели к успеху, правда, тоже не с первого раза. --- Так вот, дальше, когда надо было вернуться к спецдрайверу, возникали проблемы, с определением, какой именно драйвер используется. Тем более что что специальных отметок у драйверов нет, в окне выбора они все видятся как E20-40. Это следует отнести к ещё одному недостатку ПО. На XP, где программа наконец-то завелась, записаны: Все в System32: ldevs.sys, без имени поставщика, версии, авторских прав и без цифровой подписи. ldevusbu.sys - L_Card, 7.0.0.4? (c)2015, без подписи WdfCoInstaller01009.dll Microsoft, 1.9.7600 (win7_rtm/090713-1255) без подписи. На машинах с Win7 все те же самые драйверы - но программа не работает, зависает при загрузке при подключенном Е20-10...
Я так понял, я не одинок. Вот тема, в которой описана практически та же самая проблема: Работа LGrah под Windows 7x64 Только этих проблем на самом деле гораздо больше и они пока не поддаются систематизации. У вас в фирме вообще кто-нибудь занимается бета-тестированием? Или проще выбрасывать продукты клиентам по принципу "ешь, как есть" ?
