Совместимость синхронного и асинхронного
Evgenij
31.08.2015 13:03:01
Здравствуйте, можно ли запустить потоковый сбор данных с ЦАП, а в это время послать асинхронный отсчет на ЦАП?
31.08.2015 13:13:04
Re: Совместимость синхронного и асинхронного
Прокакой модуль речь непонятно. но скорей ответ нет.
Evgenij
31.08.2015 13:31:33
Poul пишет:
L780M, при использовании библиотеки lcomp.dll
31.08.2015 13:55:21
нет.
Evgenij
31.08.2015 21:42:57
А какова минимальная частота дискретизации сигнала для АЦП l780?
31.08.2015 21:46:08
Evgenij пишет:
400 кГц
Evgenij
01.09.2015 09:36:37
Гарманов Александр пишет:
Evgenij пишет:
400 кГц
По документам это вроде бы максимальная, есть ли ограничения снизу?
01.09.2015 09:44:45
Да, я ответил про максимальную. Аппаратного ограничения нижней частоты преобразования нет со стороны самого АЦП, но ограничение есть со стороны делителя частоты в ADSP.  Это ограничение уточним.
01.09.2015 12:08:49
Для платы L-780М минимальная частота АЦП составляет 225.12 Гц
Evgenij
03.09.2015 20:59:36
А возможно ли вообще запустить одновременно потоковые ЦАП и АЦП?
Evgenij
03.09.2015 21:20:03
Так ли это делается методами нового интерфейса?
pI->FillDAQParams(&adcPar.t1);
pI->FillDAQParams(&dacPar.t1);
pI2->initStartLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
pI2->startLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
pI2->initStartLDeviceEx(L_STREAM_ADC);
pI2->startLDeviceEx(L_STREAM_ADC);
pI2->stopLDeviceEx(L_STREAM_ADC);
pI2->stopLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
Evgenij
03.09.2015 21:42:23
Просто нужно установить однажды напряжение на одном канале ЦАП, а потом запустить потоковый сбор данных с АЦП.
04.09.2015 13:29:20
Если просто напряжение установить то зачем поток на ЦАП? Одиночный вывод напряжения можно через IoAsync выполнить . А так  это именно так и делается. В примере .OSC должно быть.
Evgenij
10.09.2015 22:30:53
А в переменной синхронизации хранится индекс, по которому уже лежат собранные данные или только будут положены?
11.09.2015 13:03:24
если в переменной синхронизации 2048, то от 0 до 2048 собранные данные. Вообще это циклический счетчик принятых данных. Если IrqStep 1024, то инкремент будет по 1024...
