выбор оборудования
wlamaz
23.07.2015 14:49:28
выбор оборудования
Какое решение выбрать чтобы  организовать сбор данных.
8 каналов
максимальная амплитуда входных сигналов до 150 вольт
минимальная 2 мВ
частоты до 100 кГц
Часть каналов изолирована.
23.07.2015 15:42:25
Re: выбор оборудования
wlamaz пишет:
8 каналов
минимальная 2 мВ
частоты до 100 кГц
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, следующее:
- Измерения сигналов от 2 мВ до 150 В обязательно перекрыть на одном диапазоне измерения? Или допустимо разбиение на программно задаваемые поддиапазоны измерения?
- Какое максимально возможное напряжение на сигнальных цепях относительно земли?
- "частоты до 100 кГц" - это частота преобразования АЦП или верхняя граница полосы частот сигналов? Нижняя частота полосы частот 0 Гц? Постоянная составляющая нужна?
- Какое выходное сопротивление  источников сигналов (желательно привести ссылку на документацию) и как далеко они будут от АЦП?
- Нужен синхронный сбор данных по каналам измерения?
wlamaz
23.07.2015 16:29:24
- нет перекрывать на 1 канале 2мВ  - 150В нет необходимости
- относительно земли  _+ 75 вольт
- частоты 100 килогерц максимальная для сигнала
- до АЦП расстояние небольшое в рамках  1 (2 максимум) метра
- синхронный сбор
23.07.2015 18:33:08
Оставшийся без ответа вопрос про выходное сопротивление источника сигнала имеет принципиальное значение для расчёта делителей напряжения (которые придётся применять с АЦП L-Сard для получения диапазона измерения 150V).  Жду данных об электрических свойствах Ваших источников сигналов.
24.07.2015 09:11:28
wlamaz пишет:
8 каналов
минимальная 2 мВ
частоты до 100 кГц
Если эти требования получены путём объединения и обобщения требований к разным каналам измерения, то в итоге такое объединение требований влечёт за собой кардинальное удорожание (усложнение)  технического решения по сравнению с тем, если требования были бы сформулированы отдельно для разных каналов измерения.
wlamaz
24.07.2015 11:12:43
Гарманов Александр пишет:
wlamaz пишет:
8 каналов
минимальная 2 мВ
частоты до 100 кГц
Самый простой  пример
1 канал - вольтметр 35 вольт меандр частота 10 кГц
2 канал - вольтметр 35 вольт меандр частота 10 кГц
3 канал - вольтметр 35 вольт меандр частота 10 кГц
4 канал - вольтметр 35 вольт меандр частота 10 кГц
5 канал - вольтметр 35 вольт пост.
6 канал - вольтметр  100 милливольт пост.
24.07.2015 11:50:32
Поскольку постановка задачи измерения весьма туманна, я просто  перечислю ниже изделия L-Card, которые можно условно рассматривать при данном выборе оборудования:
Модули L-502 или E-502 при следующих условиях:
-  применение внешних резисторных  делителей напряжения c выходным сопротивлением 50 Ом (при частоте коммутации каналов 2 МГц), 1 кОм (при частоте коммутации не более 500 кГц).
-  с помощью делителей напряжения на входах X, Y, AGND L-502 или E-502 должны быть обеспечено: не превышение рабочих диапазонов измерения напряжения, согласно руководствам на L-502 или E-502 (с учётом того, что каналы имеют только групповую гальваническую развязку и не имеют развязки между собой)
- "относительно земли  _+ 75 вольт" - при этом, должно быть ограничены внешними защитными цепями пиковые значения напряжений переходных процессов хотя бы до +-150 V относительно земли.
Модули LTR210 в составе одного из крейтов LTR, например, LTR-EU-8, при следующих условиях:
- Применение внешних низкоомных делителей напряжения или высокоомных на основе стандартных осциллографических щупов.
- Подключение с общей землёй приемлемо для Ваших источников сигналов.
- Схема подключения с учётом того, что 2 канала АЦП в одном модуле не имеют гальваноразвязки между собой, а имеют только групповую развязку.
Модули LTR24-1 (2 шт.) в составе одного из крейтов, например, LTR-EU-2-5 при следующих условиях:
- Верхняя частота измеряемых сигналов - до 50 кГц.
-  с помощью делителей напряжения на входах X, Y, AGND LTR24-2 должно быть обеспечено: не превышение рабочих диапазонов напряжения, согласно руководству (с учётом того, что каналы имеют только групповую гальваническую развязку и не имеют развязки между собой)
- Схема подключения с учётом того, что 4 канала АЦП в одном модуле не имеют гальваноразвязки между собой, а имеют только групповую развязку.
- "относительно земли  _+ 75 вольт" - при этом, должны быть ограничены внешними защитными цепями пиковые значения напряжений переходных процессов хотя бы до +-150 V относительно земли.
Модуль LTR25  крейта LTR-СEU-1-4 при следующих условии:
- Использование ICP-датчиков для измерения напряжения с соответствующим входным диапазоном измерения и остальными техническими характеристиками.
24.07.2015 12:01:31
Если речь идёт о наборе (как конструкторе) средств измерений (СИ) для разнородных измерений, то LTR можно рассматривать как конструктор. Однако, в паспорте и при поверке СИ всегда подразумевается указанная конфигурация оборудования с перечисленными серийными номерами входящих модулей.
