Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыОт обратной инжекции избавит только развязывающий усилитель, что в общем-то не проблема. Кстати о каком заряде идёт речь? 20pC? 100pC? Фазовый детектор не прецизионный, да и рабочий выход у него без постоянной составляющей (из точки к2-1 есть ещё один контрольный высокоомный выход по DC, не показан). Но тем не менее L5 и L4 включены в измерительный мост и всё это должно работать в диапазоне температур... Частота ФД в каждом типе прибора определена и почти не отклоняется от номинала, поэтому частоту опроса можно взять ортогональной за короткий интервал, допустим fген=55кГц, вторая гармоника 110кГц, тогда fсемпл общ = (27,5кГц + 36,67кГц)/2 =32кГц т.е. посередине между третьей и четвёртой субгармониками |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыilyamp пишет:
Согласен. ilyamp пишет:
Поздравляю! Кажется, Вы - первый пользователь, кто задал этот вопрос. Для АЦП последней разработки E-502 и L-502 заряд коммутатора менее 2 pC в любых режимах. |
Тогда Вам понадобится внешний запуск АЦП E14-140М от внешней частоты 32кГц (TTL-сигнал) - такая возможность есть. Тогда Ваш метод измерения будет когерентным , метрологически это правильно. |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыСтрого говоря, в моём случае, для когерентности измерения необходимо синхронизироваться от генератора прибора, питающего ФД, возможно через ФАПЧ с соответствующими M и N. Это не очень удобно, хотя и возможно. Я же хочу просто выбором некогерентной частоты сдвинуть разностную частоту (между любыми гармониками частоты семплирования и гармониками генератора) в область ВЧ, где она легко фильтруется аналоговым и/или вычислительным образом. Конечно такие частоты(fсемпл и fген) нельзя назвать в полном смысле ортогональными(я неправильно выразился), но они позволяют подавить помеху как на стороне измерений (усреднением за короткий промежуток), так и на стороне схемы - большой постоянной времени соотв. RC ФНЧ 20pC * 1кГц = 20нА, |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыЯ рад, что в разговоре инженеров появились формулы, схемы и количественные оценки . Я выше приводил расчётный заряд коммутатора, который всегда приводят производители аналоговых ключей - это заряд от собственного процесса переключения ключа, зависящий только от его технологии. У нас же речь идёт о мультиплексоре, при переключении которого присутствует также перенесённый заряд от предыдущего канала опроса, поэтому при опросе канала с частотой f= 1 кГц оценка тока от одного входа коммутатора через источник сигнала (относительно AGND) будет такой: С точки зрения дифференциального подключения входов X и Y, у инжекции заряда будет как синфазная, так и противофазная составляющая: для синфазной - токи I будут суммироваться Ix+Iy, для противофазной - вычитаться Ix-Iy. |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыГарманов Александр пишет:
В приведённой Вами формуле dU, к сожалению, априорно неизвестно, динамически меняется и, в то же время, является определяющим фактором обратного инжекционного тока. Даже при dU=1v это 40-70пКл. Для инжекции тока включения тоже есть зависимость от мгновенного значения потенциала сигнала и напряжения питания мультиплексора - производители типа TI или AD обычно целый параметрический график приводят. |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыПараметрической инжекционной зависимости в виде графика, в данном случае, не имеем. Можно было бы задаться целью и этот инжекционный график практически снять, но такая задача никогда не ставилась. Собственно, Вы - первый спросили, и я дал количественные оценки. Приборы E14-x40, LTR11 поверяются в одноканальном режиме, когда коммутационный эффект отсутствует. 1. В соседних каналах опроса рекомендуется измерять сигналы с близким напряжением синфазного сигнала (на X и Y относительно AGND) и с близкими уровнями измеряемых сигналов. Рекомендуется вставлять измерение "собственного нуля" между каналами измерения с сильно отличающимся напряжением синфазного сигнала и с разными уровнями сигналов (диапазонами измерений). 2. Если требуется значительно уменьшить инжекцию перенесённой части заряда от соседнего канала опроса, вставляйте измерение "собственного нуля" между каналами измерения. 3. Последовательное включение резистора R в сочетании с активным выходным сопротивлением источника Rист будет образовывать делитель напряжения ошибки (вызванной инжекцией) в измерительной цепи. Т.е. влияние инжекции это уменьшит, но потребует уменьшения частоты опроса каналов, поскольку времени на установление потребуется больше. 4. Эмиттерный повторитель с его нелинейным выходным сопротивлением, как мера, на мой взгляд, возможна, если, как минимум, выполните все условия, перечисленные ниже: 5. Повторитель на операционном усилителе - это наиболее правильно. Частота единичного усиления - не менее 5-8 МГц. Выход операционного усилителя должен выдавать втекающий и вытекающий токи не менее 10 мА. |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыПочитал инструкцию по программированию, появился "нехороший" вопрос: |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыВ E14-x40 цифровые выходы переводятся в 3-е состояние только все вместе. |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыжаль, хотя бы по-байтное разделение было б полезно |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыПобайтное управление 3-им состоянием есть в E-502 и L-502. |
Re: Е14-140М многоканальный дифференциальный и смешанный режимыЯ дополнил своё сообщение http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 280#p59280 другими мерами по уменьшению инжекции. |
