E14-440 под USB 3
Vlanik
07.07.2015 12:53:13
E14-440 под USB 3
Возможно ли устойчивое управление платой Е14-440 с планшета с портом USB 3? В моих измерениях наблюдаются случайные срывы. При работе от USB 2 с различных компьютеров и ноутбуков все стабильно. Может ли помочь хаб?
07.07.2015 13:47:47
Re: E14-440 под USB 3
Принципиальный вопрос не в USB 3.0, а в том, отдаёт ли USB порт планшета ток 500 мA, полагающийся по стандарту USB. Далеко не все гаджеты соответствуют стандарту USB по этому параметру.
Vlanik
08.07.2015 09:53:38
Спасибо за ответ! Пробовал планшеты Acer и Asus. Результат одинаковый. Подумаю, как измерить ток.
08.07.2015 10:27:50
Vlanik пишет:
Измерять ток практически не нужно, поскольку, если тока не хватает, то будет просаживаться измеренное напряжение +5V на разъёме E14-440 (это напряжение непосредственно от USB). Если тока хватает, но напряжение не просядет ниже +4,75 В. Смотреть желательно осциллографом на развёртке 10 мс в клетке по установленному порогу синхронизации  +4,75 В.
