Проблема с примером L791Здравствуйте, только начинаю разбираться с платой L791 и возникла следующая проблема.
Библиотека установлена, пути к хидерам указаны. |
Re: Проблема с примером L791пример из комплекта lcomp после установки? |
Re: Проблема с примером L791Вопрос для разработчиков: |
Re: Проблема с примером L791нет. |
Re: Проблема с примером L791Единственное, что Вы можете, это написать сами "обертку" - объявление на Basic функций из C-шного варианта lcomp (wlcomp который), указав что их реализация во внешней библиотеке wlcomp.dll. В VB6 это вполне возможно, не знаю сильно ли отличается VB5 |
Re: Проблема с примером L791Poul пишет:
Из комплекта тоже пробовал. компилируется, но при построении те же ошибки линковки. Может библиотеку ещё что-то кроме using namespace std; #include <math.h> #include "..\include\ioctl.h" |
Re: Проблема с примером L791должно работать прям так. если lcomp.exe ставили и прям по месту этот пример открыли и собрали. Там собственно и лежит проектдля VC2010. |
lcomp.exe ставил, пример запускал из него l791.gnr. Не работает. |
Re: Проблема с примером L791Все таки построилось. Спасибо за помощь |
