Проблема с АЦП L791 после холодной загрузкиЗдравствуйте. Железо: мат.плата H81-P35 (MS-7820), Intel(R) Celeron(R) CPU G1820 @ 2.70GHz Cейчас, например, под Ubuntu 12.04.4 LTS c ядром При холодной загрузке: Результат наблюдений за отличиями холодной и горячей загрузки |
Re: Проблема с АЦП L791 после холодной загрузкиЗдравствуйте. |
Re: Проблема с АЦП L791 после холодной загрузкиНачальной задержки после включения не предусмотрено. Гарманов Александр пишет:
Из настроек, имеющих отношение к PCI, только «Таймер PCI Latency» = 32 (минимум). Установка на максимум = 248 не решила проблему. |
Re: Проблема с АЦП L791 после холодной загрузкиПосмотрите в настройках биос пункт типа - PnP OS Installed или что-то подобное. И установте его в No. |
Re: Проблема с АЦП L791 после холодной загрузкиB настройках биосa нет пункта «PnP OS Installed». Из настроек, имеющих отношение к ОС, есть «Windows 8/8.1 Feature», «MSI Fast boot», «Fast boot». Все 3 «Disabled». |
Re: Проблема с АЦП L791 после холодной загрузкиТе счетчик басмастера не бежит? Регистр управления вообще какие значения содержит? А если разрешить басмастер прямой записью? |
Re: Проблема с АЦП L791 после холодной загрузки> счетчик басмастера не бежит Да. Пример test выдаёт «shared word 0 0». > разрешить басмастер прямой записью В test.cpp добавила: pp[I_ADC_MASTER_QNT_L791] = adcPar.t2.IrqStep*adcPar.t2.Pages-1; Не помогло: |
Re: Проблема с АЦП L791 после холодной загрузкиЯ бы предложил для эксперимента сделать холодную загрузку из под DOS и посмотреть, разрешается ли там bus master и все необходимые ресурсы PCI. Если тоже не разрешаются, то дело в самой материнской плате (BIOS обновлять, либо материнскую плату менять). Если разрешаются, то дело в ОС. |
Re: Проблема с АЦП L791 после холодной загрузкиА если в Windows попробовать? |
