Повторная инициализация ЦАП/АЦП
Peter
26.06.2015 18:40:33
Здравствуйте!
Достаточно ли для перенастройки ЦАП или АЦП остановить собирающий данные поток, вызвать FillDAQParameters , а затем SetParametersStream?
26.06.2015 19:28:43
Re: Повторная инициализация ЦАП/АЦП
если буфер до этого был выделен с запасом то да. потом initstart и start
Peter
29.06.2015 18:01:05
1. А если не производить перенастройку, то InitStartLDevice звать не обязательно?
2. Если да, то такой вопрос: если сделать просто StopLDevice -> ... -> StartLDevice , то DSP на карте продолжит работу с тех позиций в буферах, на которых произошел останов?
29.06.2015 19:09:35
там все буферизровано и асинхронно. Поэтому init-start-stop
Peter
29.06.2015 23:25:29
Спасибо за ответы!
Сформировалась еще пара вопросов, ответы на них в коде самой библиотеки, ни в файле help.chm, прилагаемом к библиотеке я не нашел.
(Карта L780M)
1. Правильно ли я понимаю, что старт, стоп для ЦАП и АЦП общие? И, как следствие, нельзя одновременно включить синхронный режим для ввода с АЦП и асинхронный для вывода в ЦАП?
2. В какой момент генерируется событие ЦАП?
30.06.2015 13:03:45
1 в последнем lcomp могут быть раздельные. можно
2 В данных есть ключевое слово для остановки выдачи - вот как до него очередь доходит то событие.
