E14-140-M проблемы с асинхронным запуском АЦП
Васлий
19.06.2015 15:36:43
Задали на E14-140-M в Lgraph2 "аналоговая синхронизация по АЦП". В "Расширенной настройке запуска" передвинул ползунок на "отключить", но "вкл" рядом с "аппаратная синронизация" продолжает гореть. Нажатие кнопки "аппаратная синронизация" закрывает окно. При опросе сигнала от генератора 50Гц импульс 5мкс частота опроса зависит только от "частоты канала", задаваемой в настройках.
На основном экране постоянно горит SYNC слева от кнопки "Просмотр".
Как запускать АЦП в асинхронном режиме по входу АЦП с порогом ?
19.06.2015 22:45:43
Re: E14-140-M проблемы с асинхронным запуском АЦП
Васлий пишет:
...При опросе сигнала от генератора 50Гц импульс 5мкс частота опроса зависит только от "частоты канала", задаваемой в настройках...
- Василий, я не проверял, что под LGraph2 аналоговая синхронизация E14-140М работает, но если Вы ожидаете нового запуска E14-140М по каждому следующему импульсу синхронизации, то это функционально возможно только через программный останов сбора данных. Но такой останов - это не real-time операция, поскольку она проходит через медленный канал Control Pipe USB, поэтому вряд ли возможно вовремя  останавливать E14-140М с частотой 50 Гц .
В руководстве написано (табл.4.2):
Эти условия (условия внешнего старта) относятся только к старту сбора данных, остановка сбора данных должна быть программной.
Таким образом, если под LGraph2 аналоговая синхронизация E14-140М работает, то Вы наблюдаете только первый запуск по порогу аналогового сигнала, а дальше - непрерывной сбор данных, в соответствии с настройками сбора данных LGraph2.
