Всегда при считывании с LTR43 все биты в единцахЗдравствуйте! При попытки считывании данных с помощью программы "LTR43_PRO_TEST.exe" из примеров с диска, который идет в комплекте, всегда все порты в логических единицах хотя никаких сигналов не подается и к разъему LTR43 ни чего не подсоединено. Почему так происходит? Т.к. я предполагаю что должно быть все в нулях. |
Re: Всегда при считывании с LTR43 все биты в единцахдополнение к выше написанному. Порты программно настроены на вход. И если смотреть вольтметром, то на них весит 5 вольт. Хотя , повторюсь, к разъему ltr43 ни чего не подключено. |
Re: Всегда при считывании с LTR43 все биты в единцахВ руководстве, п.8.4.2, стр.160 описаны электрические свойства входов-выходов IO LTR43, которые имеют внутренние резисторные подтяжки к высокому логическому уровню. Таким образом, состояние не подключенной линии IO LTR43, настроенной на вход, - логическая единица. |
