Ввод/вывод данных с помощью E14-440 на labview
08.06.2015 13:55:40
Здесь с 08.06.2015
Использую модуль E14-440 и библиотеку виртуальных инструментов для labview 7.1. На основе примеров генератора и осциллографа пытался реализовать их комбинацию в одной программе. Программа генерирует сигнал синусоидальной формы. Выход ЦАП пока что подключен к входу АЦП. Сигнал генерируется корректно, отображается на экране осциллографа также корректно. Столкнулся со следующей проблемой: время отклика осциллографа на изменение сигнала составляет до 10 секунд. Достоверно установлено, что на выходе ЦАП сигнал изменяется достаточно быстро. В чем может быть проблема? Возможно ли реализовать данную программу с использованием вышеуказанных средств?
08.06.2015 14:45:53
Re: Ввод/вывод данных с помощью E14-440 на labview
Ну там АЦП прилично буферизуется. Значит такие параметры установлены...
08.06.2015 15:08:20
Здесь с 08.06.2015
Poul пишет:
При запуске примера осциллографа скорость отклика меньше секунды. На какие именно параметры стоит обратить внимание?
08.06.2015 15:33:17
собственно fifo, размер буфера и скорость оцифровки.
