Е14-440 Измерение напряжений 220 В, подключение ICP-акселерометраСобирается система для контроля электродвигателей ~220/380 В на основе АЦП Е14-440 и ПО Пауэрграф. Входные сигналы: 3 канала тока через токоизмерительные клещи, 3 канала напряжения, 1 или 3 канала контроля вибрации с помощью ICP-акселерометра (одно- или трехкомпонентного). |
Re: Е14-440 Измерение напряжений 220 В, подключение ICP-акселерометраЗдравствуйте. Я не совсем понимаю, что именно Вы хотите. |
Re: Е14-440 Измерение напряжений 220 В, подключение ICP-акселерометраСаша пишет:
- Непосредственно подключить нельзя. |
Для решения данной задачи рекомендуются модули LTR24-1, LTR24-2, LTR25 в составе одного из крейтов LTR. Стыковка с трансформаторами тока, напряжения и ICP-датчиками будет относительно простой. |
Re: Е14-440 Измерение напряжений 220 В, подключение ICP-акселерометраВы правы - выбор оборудования уже произошел. Есть Е14-440 и Пауэрграф. Дополнительная задача - диагностика электроприводного оборудования на основе контроля токов и/или мощности электродвигателя привода (диагностика на основе контроля мощности значительно точнее и эффективнее). Для определения мощности мне нужно контролировать как ток фазы ЭД, так и фазное напряжение. Причем мне нужны не только амплитудные, но и фазовые характеристики тока и напряжения. Точность в пределах 4% для мощности вполне достаточна. |
Re: Е14-440 Измерение напряжений 220 В, подключение ICP-акселерометраСаша, "Л Кард" не занимается подбором датчиков в рамках техподдержки. Это на 100% Ваша задача, если Вы занимаетесь квалифицированной системной интеграцией и создаёте бюджетные системные решения. Техподдержка консультирует по подключению к изделиям "Л Кард" конкретных датчиков при наличии на них документации, но Вы этой возможностью не пользуетесь. Саша пишет:
Для оценки реалистичности применения E14-140 для этой задачи, как минимум, нужны рабочие диапазоны тока I и напряжения U для вычисления мощности пределах 4% и для вычисления фазовых характеристик с какой-то требуемой точностью. Кроме того, важно учитывать рабочий диапазон частот измеряемых сигналов, максимальное мгновенное (пиковое) значение измеряемого тока и напряжения. Но можно применить и готовый бюджетный прибор LPW-305, который измеряет данные показатели. |
Re: Е14-440 Измерение напряжений 220 В, подключение ICP-акселерометра8-канальный вариант LTR25 c крейтом LTR-U-1-4 или LTR-CEU-1-4 выглядит как качественное бюджетное решение. Только Вам понадобятся ICP-датчики тока и напряжения. Для 2-х модульного варианта применения возможен крейт LTR-EU-2-5. Замечу, что для индустриальных применений предпочтителен Ethernet. Прочтите статью на эту тему: http://www.lcard.ru/support/faq/usb_or_ethernet. |
