Выбор платы АЦП ЦАПКакие универсальные платы ввода-вывода (АЦП/ЦАП) на PCI вы производите в большем количестве? |
Re: Выбор платы АЦП ЦАПНе совсем понятно, что Вы называете "большим количеством". Серийно для шины PCI производятся 3 платы, различающиеся частотой опроса, наличием гальваноразвязки входов и наличием на борту сигнального процессора: |
Re: Выбор платы АЦП ЦАПА которая из них является более новой? |
Re: Выбор платы АЦП ЦАПpapa_win пишет:
L-791 более новая по году разработки. Но есть ещё новее - это L-502 , но там PCI Express. |
Re: Выбор платы АЦП ЦАПМне кажется, что эффективнее подобрать по параметрам задачи, а не только по новизне. В конце концов, при достаточно серьезных потребностях можно и разработать нечто специализированное под задачу. |
Re: Выбор платы АЦП ЦАПСпасибо, просто у нас 761 использовались, программа под DOS. Встает задача переделать под Windows, хочется чтобы новые платы как можно дольше оставались на рынке. |
Re: Выбор платы АЦП ЦАПС этой точки зрения большой разницы между платами нет. Снятие с производства обычно связано либо с исчезновением с рынка элементной базы, либо с исчезновением компьютеров с соответствующей шиной. Так, чтобы просто спрос на изделие упал до нуля, когда еще есть возможность его выпускать, обычно не бывает. Поэтому жизнь изделия в производстве определяется главным образом двумя вышеназванными факторами. И по крайней мере один из них (доступность комплектации) очень трудно предсказуем. Иначе говоря, гарантировать выпуск изделия на много лет вперед можно только одним способом - заранее рассчитать потребность на эти самые много лет и заблаговременно закупить комплектацию. Да, это инвестиции, да, определенный риск. Но другого пути не видно. |
Re: Выбор платы АЦП ЦАППодскажите, как и какую необходимо приобрести плату, чтобы подключить 3-х осевой вибродатчик AP2038-100(фирмы ГлобалТест) к планшету или ноутбуку? Датчик имеет технологию опроса TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) – электронные таблицы данных датчика, позволяют автоматически определять тип датчика и его технические характеристики, в соответствии со стандартом IEEE P1451.4; |
Re: Выбор платы АЦП ЦАПСковородкин Андрей пишет:
Здравствуйте, Андрей. (Тема получила продолжение здесь - примеч. от админ.) |
