Возможно ли?
Юзер
21.04.2015 09:22:02
Возможно ли?
Здравствуйте, имеется Ваша плата L-502. Можно ли с её помощью реалтзовать такое:
Через 10 мкс после отключения импульса(задается цифровым выходом) произвести замер с ацп с 1 канала, т. е. отключил выход и через 10 мкс замер.
Спасибо.
21.04.2015 10:00:28
Re: Возможно ли?
Непонятно. У импульса есть фронт и спад. В этих терминах, что означает отключение импульса? Какая длительность импульса? Речь идёт о одиночном импульсе, или о серии импульсов, которую нужно прервать в какой-то момент?
Юзер
21.04.2015 10:20:38
Re: Возможно ли?
Спад завершён--- прошло 10мкс ---замер, импульс одиночный
21.04.2015 10:45:58
Re: Возможно ли?
В L-502 периодические процессы преобразования АЦП, ЦАП, DOUT (цифрового вывода) строго синхронизированы как по частоте преобразования, так и по времени от начала сбора-выдачи данных. Таким образом, перед стартом сбора-выдачи данных, соответствующим образом заполняя буфер на синхронную выдачу данных DOUT, Вы фактически подготовите временную диаграмму нужного вида на выдачу в DOUT. Далее, запуская потоковый сбор-выдачу данных, Вы получите поток синхронных отсчётов АЦП (и DOUT на выходе) и просто отбросите ненужные отсчёты АЦП. Отбрасывание отсчётов АЦП и подготовку-выдачу данных ЦАП можно делать на верхнем программном уровне (в ПК). Но в L-502-P можно эту задачу возложить и на процессор Blackfin, если займётесь низкоуровневым программированием.
При установленной опорной частоте АЦП 2 МГц, частота выдачи в ЦАП и в DOUT будет 1 МГц.
Юзер
22.04.2015 13:06:07
Re: Возможно ли?
То есть простым языком, можно в синхронном режиме подавать в DOUT и в это же время в синхронном режиме мерить ацп и выбирать нужные значения программно(через 10 мкс).
Я правильно понял?
22.04.2015 13:14:27
Re: Возможно ли?
Юзер пишет:
Я правильно понял?
- Да, правильно.
Замечу, что синхронный режим на вывод DOUT получится тогда, когда буфер на передачу не опустошался. Иначе, при отсутствии данных, DOUT будет повторять последнее выведенное значение (т.е вставится асинхронная пауза на вывод). Вывод DOUT без опустошения - эта задача программно решается, естественно.
Юзер
22.04.2015 14:19:13
Re: Возможно ли?
Спасибо, пошёл пробовать
