частота дискретизации
Юзер
27.03.2015 12:54:24
Здравствуйте, скажите пожалуйста какова примерная частота дискретизации ацп в асинхронном режиме на платах Е14-440 и Л-502.
Нужно примерное значение, спасибо
27.03.2015 14:20:33
Re: частота дискретизации
L-502:
Частота дискретизации АЦП 2 МГц.  Более низкие частоты получаются фильтрацией и прореживанием в целое число раз.
E-440:
Частота дискретизации АЦП 400 кГц. Более низкие частоты получаются делителем частоты в ADSP.
27.03.2015 14:30:18
Здесь с 18.04.2014
Александр: как я понял, вопрос был про асинхронный ввод одного кадра в цикле.
Юзер: В асинхронном режиме не стоит говорить о частоте дискретизации, потому что интервалы между преобразованиями случайны. Это получится просто серия измерений.
Кое-что на эту тему написано тут.
Получается, что вопрос трансформируется в "сколько примерно асинхронных измерений в секунду получается с этого прибора на каком-то наугад взятом ПК". Это можно сделать, но информативно ли?
Для задачи, в которой встает вопрос о количестве измерений в секунду (то есть не все равно, 50 это будет или 500), я бы рекомендовал все-таки синхронный режим. Можно читать сигнал маленькими порциями и обрабатывать с небольшим запаздыванием (см. статью по ссылке выше) - по-моему, это лучше, чем асинхронный вызов, который по сути запускает тот же синхронный сбор на один кадр, добавляя накладные расходы: прием команды, пуск и останов АЦП.
27.03.2015 14:34:58
Да, я про синхронный режим написал.
Юзер
27.03.2015 15:35:33
Спасибо, понял, меняю на синхронный
27.03.2015 15:54:10
Здесь с 18.04.2014
Для синхронного см. документацию на сайте.
У E14-440 по e14_440_programmers_guide.pdf сетка частот 24000000/N Гц, где N = 60...65535
У L-502 по l502api.pdf опорная частота 2 МГц или 1.5 МГц делится на N = 1...1048576
Юзер
27.03.2015 21:32:33
А в одной программе последовательно можно работать в асинхронном и синхронном режиме?
28.03.2015 21:16:56
Да, конечно, вы можете запустить синхронный сбор, приняв данные в синхронном режиме, потом его остановить, после чего принимать кадры уже асинхронно, потом снова запустить синхронный и т.д.  Не знаю для чего, но при желании можно.
Юзер
30.03.2015 11:10:08
Спасибо
