L-502 плата
Yurets1
10.03.2015 13:49:51
L-502 плата
Здравствуйте при работе  с платой  при ассинхронном вводе(AsyncGetAdcFrame) выводится ошибка INSUFFICIENT_ARRAY_SIZE()  (недостаточно размерности массива)
Как решить?
10.03.2015 14:25:40
Re: L-502 плата
Размер переданного массива должен быть достаточного размера (на количество отсчетов, равного количеству установленных логических каналов). На каком языке пишете?
Yurets1
10.03.2015 14:31:53
Re: L-502 плата
LabVIEW, канал 1
10.03.2015 14:42:49
Re: L-502 плата
А на вход массив Вы передавали размером хотя бы на один элемент (аналогично как на вход Recv (ну там только на больший размер) в примере)?
Yurets1
10.03.2015 15:05:40
Re: L-502 плата
Да передал массив из 1 элемент(по умолчанию ) константой
Yurets1
10.03.2015 15:09:11
Re: L-502 плата
Всё верно, передавалось, но было запрещено.(disabled)
Спасибо, заработало)
А вопросы по плате по этой, чтоб задавать в новую тему лучше или можно в этой?
10.03.2015 15:14:52
Re: L-502 плата
Если по программированию, то можно тут. Если общие и по аппаратной части, то лучше новую создать.
10.03.2015 15:16:04
Re: L-502 плата
Хотя, судя по названию темы, то наверное любые можно тут)
Yurets1
12.03.2015 13:58:51
Re: L-502 плата
Здравствуйте, какое число надо подать, чтобы выставить все выходы в 1 в асинхронном режиме?
Yurets1
12.03.2015 15:09:06
Re: L-502 плата
И получается должны стоять джамперы на 11-12 и 13-14?
12.03.2015 21:40:06
Re: L-502 плата
Разрешение активного состояния цифровых выходов делается программно, и этого вполне достаточно для работы.
Принудительное аппаратное разрешение выходов должно устанавливаться установкой джамперов на контакты разъёмов  11-12 и 13-14.  Но (внимание!) эти джампера  не  устанавливайте, поскольку обнаружена некорректность в текущей прошивке CPLD. Для корректной работы функции  аппаратного разрешения выходов потребуется перепрошивка L-502 в "Л Кард". Программно прошивки будут отличимы. Данная проблема и её решение будет описано в следующей ревизии руководства.
12.03.2015 23:44:19
Re: L-502 плата
По поводу числа, у Вас 16 выходов, каждый выход соответствует одному биту выводимого слова, т.е. если хотите все установить в 1, нужно вывести FFFF в 16-ой системе или 65535 в десятичной
Yurets1
13.03.2015 10:41:42
Re: L-502 плата
Спасибо
ВССок
05.05.2015 17:22:25
Re: L-502 плата
Мне нужно, чтобы ЦАП работал в режиме генератора периодических сигналов, для чего я попробовал использовать циклический синхронный режим вывода. На старых платах L-780 все прекрасно работало. Но на плате L502 оказалось, что синхронный вывод всегда происходит с максимальной частотой (тактового генератора). Можно ли уменьшить частоту вывода на ЦАП? Что вы посоветуете, чтобы запрограммировать генератор низкой частоты?
05.05.2015 18:42:47
Re: L-502 плата
В текущей версии прошивки L502 вывод идет всегда с частотой 1МГц. С другой стороны для E502 был сделан делитель частоты ЦАП до 1024 и его в принципе возможно перенести и в L502. Но при этом следует понимать, что для ЦАП вывод на большой частоте в общем случае лучше, т.к. сигнал получается менее ступенчатым. А частоту какого порядка Вы подразумеваете под "низкой частотой" (какая минимальная частота используется в Вашей задаче), что Вы не можете использовать циклический режим? И какого порядка делитель был бы достаточен?
ВССок
05.05.2015 21:00:49
Re: L-502 плата
Мы при измерениях используем частоту переменного напряжения от 0,01 до 1000 Гц. Уменьшить частоту переменного напряжения можно, увеличив размер циклического буфера, но это имеет предел. Если бы можно было всю частоту ЦАП в случае необходимости делить на 1024, мне бы это хватило.
06.05.2015 09:16:19
Re: L-502 плата
Да, соглашусь, что для частот меньше десятых Гц циклический режим в текущем варианте не очень применим. Соответственно, Вы можете либо подождать включения делителя частоты вывода в прошивку L502, либо использовать потоковый режим с постоянной генерацией и подкачкой данных.
ВССок
06.05.2015 14:17:28
Re: L-502 плата
А когда будет изменена прошивка с включением делителя частоты ЦАП, и где ее скачать?
06.05.2015 15:15:13
Re: L-502 плата
ВССок пишет:
Рассчитываем прошивку L-502 выдать к концу мая. Но на 100% обещать не могу, поскольку могут перебить другие высокоприоритетные работы. Я напишу сюда, когда прошивка будет готова.
ВССок
31.08.2015 12:14:02
Re: L-502 плата
Гарманов Александр пишет:
ВССок пишет:
Вы обещали выпустить прошивку делителя частоты для синхронного вывода на ЦАП платы L502. Имеется ли она в настоящее время?
31.08.2015 12:26:25
Re: L-502 плата
К сожалению, пока нет возможности выполнить обещания из-за сильной загрузки другими работами. Обратитесь в отдел продаж, если речь идёт о работе, которую гарантированно нужно сделать к определённому сроку.
05.07.2016 18:30:34
Re: L-502 плата
Только сейчас удалось выполнить данное обещание. ПО обновлено.
