Работа в LabViev
19.02.2015 11:21:17
Здесь с 19.02.2015
Работа в LabViev
Здравствуйте ! Выполнив все шаги по инструкции, я установил драйвер lcomp затем Labview, но при попытке запустить один из примеров возникает ошибка.
The library specified for this node cannot be found or cannot be loaded. Right-click the Call Library Function node and select Configure, then choose the correct library name or path.
и
The subVI is not executable. You must fix all errors in the subVI before this VI can run.
как починить процесс запуска примера ?
19.02.2015 11:37:58
Здесь с 19.02.2015
Re: Работа в LabViev
https://yadi.sk/i/sz1uO2myemp5X вот окно с ошибками, если поможет
19.02.2015 15:54:54
Здесь с 19.02.2015
В общем я разобрался в чем была проблема, установил версию labview по древнее и все заработало.
