плата L-502
Yurets1
11.02.2015 12:38:04
плата L-502
Здравствуйте, хотелось бы приобрести Вашу плату L-502-x-g-d. Скажите пожалуйста есть ли для нее библиотеки, чтобы работать в labview, и если нет- то есть ли какой-нибудь аналог с библиотекой для labview.
Спасибо.
11.02.2015 12:56:40
Re: плата L-502
Работать в labview (для версий 8.0 и выше) можно используя .Net библиотеку. Пример можно взять со странички http://www.lcard.ru/support/developer, а описание функций с разделом, как их можно использовать в LabView, есть в руководстве программиста: http://www.lcard.ru/ldocs/L-502.
Yurets1
11.02.2015 13:16:43
Re: плата L-502
спасибо
Yurets1
16.02.2015 15:09:34
Re: плата L-502
Cкажите пожалуйста, а есть ли у этой платы режим синхронизации по синхроимпульсу, как скажем в е14-440?
16.02.2015 16:53:11
Re: плата L-502
Если имеется ввиду запуск синхронного сбора по фронту или спаду внешнего цифрового сигнала, то такая возможность есть (по спаду или фронту сигнала на входе SYN1 или SYN2, а также дополнительно при желании есть и от ведущего модуля L502 по принципу ведущий-ведомый). Задается режим  с помощью функции L502_SetSyncStartMode()
Yurets1
17.02.2015 08:14:20
Re: плата L-502
Да то, что надо, спасибо.
