Возможность работы двух Е14-140 одновременноЗдравствуйте! |
Re: Возможность работы двух Е14-140 одновременноПётр, уточните, у Вас E14-140 или Е14-140M? В любом случае, работать с двумя Е14-140(M), как с единой синхронной системой, возможно, если соединить их цепи AGND, GND, а также их линии синхронизации, в зависимости от нужной схемы взаимной синхронизации (возможности см. руководстве пользователя). По терминологии: В любом случае, при работе с E14-140(М) датчики должны быть изолированными. По программным вопросам коллеги подскажут... |
Re: Возможность работы двух Е14-140 одновременноМожно задействовать линию SYNC и синхронизировать пуск каждого преобразования АЦП (один прибор будет ведущий, второй ведомый, частота дискретизации и межкадровая задержка будет браться от ведущего). После настройки параметров START_ADC сначала делаем на ведомом (он садится ждать синхроимпульса и пока ничего не посылает), потом на ведущем. |
Re: Возможность работы двух Е14-140 одновременноАлександр, спасибо за оперативный ответ. |
Re: Возможность работы двух Е14-140 одновременноПрограммно один Е14-140-М назначается ведущим на линии синхронизации SYN (настраивается на выход), второй - ведомый, у него SYN настраивается на вход. Соответственно, последовательность программирования должна быть примерно такой. Сначала оба модуля конфигурируются, затем стартуется сбор данных ведомого (он находится в ожидании SYN от ведущего), затем стартуется сбор данных ведущего - это вызывает синхронный старт преобразований АЦП обоих модулей. |
Re: Возможность работы двух Е14-140 одновременноСпасибо за ответы. |
Re: Возможность работы двух Е14-140 одновременноНасчет LGraph2 2. Насчет единого АЦП. LGraph2 позволит Вам сконфигурировать и настроить требуемые Вам каналы АЦП на ввод, сигналы можно будет просматривать относительно единой оси времени в одних и тех же окнах. Но данные с каждого модуля будут храниться в отдельном файле. |
