E14-440 старт ацп от синхроимпульса(labview)
08.02.2015 14:26:28
Здесь с 08.02.2015
Здравствуйте, уже давно используем платы Вашего производства.Использовались платы E14-440, но обычно использовался асинхронный запуск ацп, т.е. ко времени старта ацп установка не привязана.
   Но теперь хочется сделать проект  в labVIEW такой, чтобы ацп делало замер по приходу синхроимпульса.
   Физически , как я понял нужно подать синхросигнал на 20 контакт аналогового разъема(trig), верно?Ну и 1 канал ацп в режиме с общей землёй.
   Но проблема в том, что я не пойму какие vi  из библиотеки нужно использовать. Какова последовательность взова vi. И какие параметры нужно задать. Если можно, хотелось бы образец.
Спасибо.
08.02.2015 15:02:41
Здесь с 08.02.2015
Re: E14-440 старт ацп от синхроимпульса(labview)
По последовательности думаю, так:
1 LV_E440_SetAdcSyncReadParameters.vi
2 LV_StartRealtimeAdcSampling.vi
3 LV_GetRealtimeAdcData
4 LV_StopRealTimeAdcSampling.vi
Правильно?
Yurets1
08.02.2015 17:44:43
И какие параметры ОБЯЗательно должны буть заполнены в LV_E440_SetAdcSyncReadParameters.vi
Yurets1
09.02.2015 10:40:31
Все проблема решена, не был указан правильно логический канал, осталось донастроить.
