DAC Lcard E-14-140Модули Е-14-140D и Е-14-440D откликаются при чтении параметров как Rev=A. Поэтому я не могу преодолеть зашитую в dll обрезку сигнала для ЦАП до 12 разрядов. |
Re: DAC Lcard E-14-1401. На модуле Е14-140D (Rev.'A') установлен двухканальный 12-ти битный ЦАП. |
Re: DAC Lcard E-14-140Тогда почему напряжение на выходе ЦАП при подаче кода 2047 всего 1,204в, а не 5в? |
Re: DAC Lcard E-14-140А какой конкретно модуль Вы используете? |
Re: DAC Lcard E-14-140У меня одновременно работают два модуля и оба солидарны в своем не желании дать мне на выходе 5в Я использую библиотечную функцию IoAsync, вернее ее CIN обертку передаю следующие значимые параметры (остальные - 0) код для ЦAП вычисляется как обычно (к работе АЦП претензий нет - все в порядке) ps Мне достаточно одиночного задания, так как управляемое устройство (вентилятор) работает достаточно инерционно. |
Re: DAC Lcard E-14-140Сергей Ш пишет:
У Вас оба устройства с 12-битным ЦАП, так что 32767 тут ни к чему. 16-битный ЦАП в модулях этой линейки - только на E14-140MD. А что показывает АЦП при подаче кодов 0 и -2048 ? |
Re: DAC Lcard E-14-140АЦП показывает при код ЦАП 0 - ~2мв (средняя), при коде 2048 ~1208,8 мв (средняя) |
Re: DAC Lcard E-14-1401) Висящие в воздухе каналы опрашивать не следует, оставьте опрос одного канала. |
