Е14-140-М ioasync
Бар
02.12.2014 13:14:25
Е14-140-М ioasync
Есть следующее программно/аппаратное окружение
  • Модуль: Е14-140-М
  • Год выпуска: 2013
  • Операционная система: Ubuntu x64 14.04 LTS
  • Драйвер: Lcomp 1.51.
Проблема:
При чтении данных, при помощи IoAsync, данные отображаются одинаково для всех каналов. То есть, проводя измерения по каналу 1 или 2, я получаю одинаковое значение для всех  каналов.
Код считывания:
for(unsigned short channelId =0;channelId < 16;++channelId){
      ASYNC_PAR pp;
      pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
      pp.Chn[0]  = channelId;
      if(pI->IoAsync(&pp) != L_SUCCESS){
          cerr << "Failed read data" << endl;
      cout<< channelId << " " << pp.Chn[0] << " " << pp.Data[0] <<endl;
Буду признателен, если укажите на правильное решение (или на место, где я ошибся и как правильно).
С уважением,
Александр Бар
02.12.2014 15:06:23
Re: Е14-140-М ioasync
А что подключено к каналам? Или висячие входы? А заземлить?
Бар
02.12.2014 16:08:16
Первый канал и второй канал к разным источникам. Остальные висячие. Подключение согласно инструкции с общей землей
02.12.2014 16:29:34
Я бы посоветовал сначала добиться правильной работы в одноканальном режиме (сначала только первый канал, а потом только второй).
02.12.2014 19:32:29
если с общей землейЮ то сейчас опрос идет для диффю каналов. логические номера каналов попробуйте 0x20 0x21 ... емнип
04.12.2014 12:18:00
Здесь с 18.04.2014
...и висящие в воздухе каналы опрашивать нежелательно.
На тему Вашего вопроса есть специальная статья FAQ
Бар
05.12.2014 07:28:17
Спасибо большое.
