      выбор оборудованияПожалуйста, посоветуйте приборы для замера параметров ударного импульса. Удары с амплитудой от 3 до 50g, длительность от 5 до 50mc  |
      Re: выбор оборудованиявиктор 2 пишет:
 Если определитесь с типом датчика (1), количеством каналов измерения (2), то аппаратуру сбора данных (АЦП) предложу. Определение типа  датчика нужно начать с его физического принципа (например, это может быть акселерометр или динамический тензодатчик), а также с необходимой конструкции датчика. Как правило, во всех отраслях есть уже устоявшиеся типы датчиков, которые традиционно применяют. Вам остаётся узнать тип датчика.    |
      Re: выбор оборудованияУ нас имеются датчики АВС 017, АВС 034, КД 15, КД 32. Желательно 2 канала измерения. Удалённость датчиков не более 5 м, там же установить и компьютор. Ранее работали с датчиком Д14, самодельным согласующим усилителем и запоминающим осциллографом. Датчики стандарта ICP в вашем каталоге я не увидел.  |
 Я так понял, что перечисленные датчики относятся к классическим пьезодатчикам. Перечисляю возможные конфигурации аппаратуры системы сбора данных: 4 канальный достаточно качественный вариант: Более дешёвый 4-х канальный вариант, характеристики будут поскромнее: В любом случае, для выбранного датчика с известным коэффициентом передачи с размерностью [ЗАРЯД/УСКОРЕНИЕ], зная диапазон ускорения 3 до 50g, нужно сначала рассчитать диапазон входного заряда усилителя, чтобы убедиться, что заряд находится в разумных пределах по отношению к входному диапазону усилителя LE-41. виктор 2 пишет:
 L-Card датчики и не предлагает. Мы предлагаем системы сбора данных и ПО для них. По подключению датчиков консультируем. ICP-датчики были бы более удобны для Вас, поскольку они не требуют усилителя заряда. Для ICP датчиков возможно качественное 4-канальное решение на основе 24-битного АЦП: LTR24-2 + LTR-U-1-4  |
      Re: выбор оборудованияСпасибо, определимся, позвоню.  |
      Re: выбор оборудованияПриобрели LTR-24 с LTR-u-1-4 и ICP датчики ВС 111. Возможно ли провести настройку каналов на вашем предприятии? Какие предоплаты произвести?  |
 Виктор, настройка каналов на предприятии не требуются. Пользователю предоставляется тестовое ПО UTS для проверки работоспособности аппаратуры. В UTS есть инструменты (осциллограф, спектроанализатор и вольтметр, которыми можно воспользоваться для проверки). Как подключить датчик и как настроить UTS, бесплатно расскажем прямо здесь. Сколько датчиков ВС 111 будете подключать к LTR24-2?  |
      Re: выбор оборудованияПодключили два датчика вс 111 к контактам разъема 17(icp 1) и 14(icp 2)  |
      Re: выбор оборудования1.Виктор, программы LTR-сервер, UTS установили?   |
      Re: выбор оборудованияLTR-сервер установлен, UTS не открывается. Пишет-запуск программы не возможен,так как на компьютере отсутствует Itrapi.dll. Вызвал компьютерщиков.  |
      Re: выбор оборудованияДля работы UTS должны быть установлены библиотеки для работы с модулями LTR: http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe. А вообще обзор ПО и что нужно устанавливать можно посмотреть тут: http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … tarted.pdf  |
      Re: выбор оборудованияС установками разбираемся. Напряжения на датчиках 9.51 и 9.59 вольта.  |
      Re: выбор оборудованияUTS установили  |
 Это говорит о правильном подключении.  |
      Re: выбор оборудованияСпасибо. А где устанавливаются чувствительности датчиков?  |
 - Нигде, поскольку в этом проверочном ПО сигналы представляются в вольтах. Исходя из коэффициента 10 мВ/g передачи датчика ВС 111, вольты вручную пересчитывайте в ускорение. Функция тарировки есть в LGraph2. Можете воспользоваться этим ПО.  |
      Re: выбор оборудованияЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, под каким номером зарегистрирован в реестре LTR-24-2 и есть ли на него методика поверки.  |
      Re: выбор оборудованияИзмерительный модуль LTR-24-2 является средством измерений, входит в состав измерительной установки LTR, зарегистрированной в Госреестре утверждённых типов СИ (http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/ … 0%D0%B4%22): № 35234-15. По этой же ссылке на сайте Росстандарта Вы можете ознакомиться с описанием типа установок LTR, метрологическими характеристиками измерительного модуля LTR-24-2. Поверка измерительного модуля LTR-24-2 осуществляется по утверждённой в установленном порядке методике поверки, с которой Вы можете ознакомиться по ссылке: http://www.lcard.ru/download/#libpart4, раздел 4 "Описания", файл method_ltr.pdf.  |
      Re: выбор оборудованияСпасибо  |
      Re: выбор оборудованияЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где мне найти программы поверки ''LTR22_metr'', "LTR34_metr"? Диска CD ROM с последними версиями ПО у меня нет  |
      Re: выбор оборудованияЗдравствуйте. Можно поставить из общего установщика программ для поверки отсюда ftp://ftp.lcard.ru/pub/ltr/ltr_metr_setup.exe  |
      Re: выбор оборудованияАлексей L Card пишет:
 По данной ссылке скачанный дистрибутив устанавливается с ошибками (не все файлы устанавливает при инсталяции), из-за этого программа не работает. Можно как обновить ссылку?  |
      Re: выбор оборудованияГость105 пишет:
 не работает в частности ltr 24  |
      Re: выбор оборудованияМожете скрин выложить ошибок при установке и при запуске LTR24_metr?  |
