LTR212-динамика
Александр Иванович
27.11.2014 23:40:55
LTR212-динамика
Хотим приобрести у вас систему LTR с модулями LTR212 для измерения деформации в динамическом режиме. Сообщите, пожалуйста, сможем ли мы регистрировать результаты измерений с частотой выборки 1 кГц?
28.11.2014 09:14:48
Re: LTR212-динамика
Александр Иванович пишет:
Александр Иванович, да, сможете. Если уточните тип датчиков, количество каналов измерения и тип интерфейса (USB/Ethernet), то предложу конкретную конфигурацию LTR, поскольку есть функциональные  отличия как между модулями LTR212, LTR212M-1, LTR212M-2, так и между крейтами LTR.
Александр Иванович
28.11.2014 13:44:05
Re: LTR212-динамика
Благодарю за ответ. Уточняю нашу задачу. Тип датчиков - одиночные тензорезисторы (1/4 моста, 200 Ом), количество каналов - 32, тип интерфейса - USB или Ethernet.
28.11.2014 14:07:35
Re: LTR212-динамика
Предлагаемая конфигурация Вашей системы такая:
LTR212M-1  - 8 шт.
LTR-EU-8-1  - 1 шт.
Но есть также крейты с возможностью питания от ~220 В или от низковольтного источника питания:
LTR-EU-8-2, LTR-EU-8-3,
или крейты на 16 мест модулей, если систему планируете расширять.
29.11.2014 08:59:42
Re: LTR212-динамика
При частоте 1 кГц и 32 каналах поток данных составит 256 кБ/сек, такой поток с огромным запасом пройдет как по Ethernet (макс. поток 10 Мбайт) так и по Usb (макс. поток 16 Мбайт).
