Серийный номер E14-440
04.11.2014 09:03:49
Здесь с 26.10.2014
Здравствуйте
Считываю серийный номер на модуле E14-440.
В библиотеке для считывания серийного номера используется BYTE[16]
сам номер состоит 8 символов т.е. 8 байт. А оставшаяся информация в 8 байт это, что???
и как ее интерпретировать. В инструкции по программированию я ничего не нашел.
Да еще хочу указать на не точность в документации. файл e14_440_programmers_guide.pdf
стр. 18 пример:
if(!pModule->MODULE_TEST())
printf("Не выполнена функцияMODULE_TEST()!");
return 1;  //выйдем из программы с ошибкой
Написано MODULE_TEST()
А в библиотеке lusbapi вызов осуществляется как TEST_MODULE()
05.11.2014 11:08:19
Re: Серийный номер E14-440
1.
Можно полагать, что оставшаяся часть массива зарезервирована.
2.
Спасибо, подправим.
05.11.2014 13:17:39
Здесь с 26.10.2014
Тогда еще один вопрос.
На большинстве модулей ЛКард серийный номер прошит как 8 байт или только E14-440?
05.11.2014 13:23:36
Вообще обычно поле серийного номера - оканчивающаяся нулем строка (в смысле символом с кодом 0, а не символом '0'). Надо понимать, что то, что сейчас серийный номер из 8 символов не значит, что потом этих символов не может стать больше. Т.е. если поле на 16 то Вы в программе должны быть готовы, что серийный номер может быть по крейней мере из 15 символов + завершающий символ с кодом 0.
05.11.2014 19:14:27
Здесь с 26.10.2014
Все понял спасибо.
06.11.2014 12:12:04
Здесь с 18.04.2014
...а чтобы было совсем красиво - быть готовы, что нуля может и не быть (использовать функции с органичением длины наподобие strncpy).
Вообще null-terminated строковые поля фиксированной длины обычно бывают двух типов: с обязательным нулем и без. Поле char[N] с необязательным нулем может содержать все N символов, т.е. подразумевается неявный нуль за концом массива.
Поле char[N] с обязательным нулем может содержать до N-1 полезных символов, и в таких случаях проще всего перед обработкой строки принудительно обнулить последний байт на случай, если данные некорректны.
В целом при работе с данными, пришедшими в программу снаружи (введенными пользователем, считанными из файла, пришедшими по сети и т.п.) не стоит делать каких-либо допущений об их корректности, если из-за этого может нарушиться работа программы. Львиная доля уязвимостей в безопасности - именно такой природы.
