Потоковый ЦАП в e14-140-M-D под линуксом
Иван Иваныч
30.10.2014 23:47:31
Реализован ли данный режим в lcomp_linux?
31.10.2014 13:23:32
Re: Потоковый ЦАП в e14-140-M-D под линуксом
нет
Анатолий 1954
13.01.2015 20:33:36
Здравствуйте
Я осваиваю работу платы E14-140 с использованием  программы lgraf2. Не могу избавиться от  сигнала возбуждения, который проявляется в виде появления синусоидального сигнала на промышленной частоте при резком изменении сигнала на входе АЦП.В настоявший момент задействован лишь один вход, но возбуждение наблюдается на всех каналах. Устранить возбуждение можно лишь с помощью отсоединения платы от входа USB компьютера.
13.01.2015 20:45:41
Анатолий,
опрашивать неподключенные каналы некорректно - это указано в руководстве.
Если фон 50 Гц проявляется на подключенном канале, то обычно это говорит либо о неправильном подключении, либо о настройках, не соответствующих фактическому подключению. Смотрите  примеры подключения, читайте  про подключение в Руководстве.
Если ошибки подключения не найдёте, приводите схему подключения, фактические настройки и наблюдаемый уровень помех 50 Гц, какие источники сигналов, как далеко они удалены от e14-140 - Тогда рассмотрим Ваш случай подробнее.
