Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаПрименяйте индустриальный датчик напряжения, соответствующий стандартам Евросоюза, если отечественный не можете найти. - При сертификации системы это не должно вызвать проблем, с технической точки зрения. А политику я не обсуждаю. |
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаДля измерения напряжения буду использовать датчик CV 3-100/SP3 от LEM (www.lem.com). |
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаВладимир пишет:
Берёте ферритовое кольцо из материала N87, такое Добавлю, что от шунта до кольца обязательно ведите витой парой. |
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаДатчик CV 3-100/SP3 требует внешнего двуполярного источника питания. К какому LTR-модулю хотите подключать CV 3-100/SP3? |
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаБлагодарю за подробное объяснение. Для монтажа сигнальных цепей в измерительных системах мы используем экранированную витую пару - кабель КПСВЭВ 1x2X0,5. (110 пФ/м). Общая длина кабеля от шунта до LTR составит 12-15 м. Кольцо можем расположить в любом месте в разрыве кабеля, например в середине. Кстати - а что делать с экраном отрезка кабеля от шунта до кольца? Подключить к земле, оставить в воздухе или соединить с экраном второго отрезка кабеля? Датчик CV 3-100/SP3 будем питать от дополнительного источника +-15В/100мА. Подключим к H-27U10+LTR27+LTR-EU-8-1. Да, у сожалению импульсные перенапряжения для CV 3-100/SP3 не нормированы. Правда в возможных областях применения датчика есть обнадеживающая фраза: "Railway overhead line voltage measurement". |
Этот участок кабеля я советую минимизировать по длине, т.е расположите кольцо недалеко от шунта. Если у него экран есть, то можете соединить его только с землёй генератора, а на стороне кольца экран не соединяйте (оставьте его внутри кабеля). Еще раз подчеркну, что кольцо - это синфазный ВЧ-фильтр, у которого входные провода должны быть с одной стороны, а выходные - с другой. |
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаБлагодарю за консультацию |
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаЕще один вопрос. Очевидно, что кольцо должно быть заключено в некую оболочку (для механической защиты). Имеет ли значение материал оболочки, т.е. будет ли это металлическая заземленная (незаземленная) коробка или корпус и изоляционного материала (поликарбоната, пластика и т.п.)? |
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаВладимир, можете применить готовый корпус с клеммниками из поликарбоната. В интернете много предложений таких корпусов. |
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунтаВообще, клеммники в малосигнальных цепях не применяют: либо паяные соединения, либо разъёмы с золочёными контактами. |
